Kupplung kaputt?
- [Antrieb]
- tommie
also klemmt hauptsächlich nur der 1. gang oder ist das bei allen gänge so?
Hauptsächlich der 3 und 4 und noch extremer der 5.
die kupplung denke ich nicht!
was ist mit der arretierung vom rückwärtsgang?
was sagt das gestänge am getriebe?
sind die gummibuchsen noch alle drin, oder hat das gestänge sehr grosses spiel?genug getriebeöl?
macht der das nur wenn der kalt ist, oder immer?
also das ist natürlich schwierig zu sagen, aber an der kupplung liegt das sehr wahrsheinlich nicht, würde eher ans getriebe denken oder vieleicht auch schaltgestänge wobei dan eher der 1. gang problemhaft wäre.. gruss
Also die Gummibuchsen sind drin. Das Gestänge hat meiner Meinung nach schon ein größeres Spiel. Den Rückwärtsgang bekomme ich nur rein, wenn ich die Kupplung erst etwas kommen lasse. Kann ich das selber reparieren oder ist das ein Fall für die Werkstatt? Außerdem sieht es unten am Getriebe auch nicht gut aus. Da ist es ganz schön ölig.
dann kipp mal getriebeöl rein!
wenn du schon mit der kupplung spielen musst, damit du den rückwärtsgang reinkriegst....
ich würd mal behaupten, du hast zu wenig getriebeöl drin!
Ich habe öffters das ich keinen rückwertsgang reinbekomme. Ich muss dann einmal den fuss von der kupplung nehmen und dan geht es wieder. Ich wollte getriebe flüssigkeit wechseln, aber ich habe das gefühl das es nix bringen wird.
JA, ich werde noch Getriebeöl reinschütten. Was den 3.4. und den 5. Gang betrifft habe ich folgendes heraus gefunden: Ich sagte zu meinem Sohnemann, er solle die Gänge durchschalten. Ich konnte dann beobachten, daß das Gelenk des Schaltgetänges sich in dem Hitzeblech welches am unter dem Hosenrohr hängt verhakte. Das Blech war locker und wackelte hin und her. Ich habe es nun entfernt und es lassen sich die Gänge wieder gut einlegen. Bis auf den Rückwärtsgang. Ich glaube das Hitzeblech braucht man nicht unbedingt. Oder? Jedenfalls vielen Dank für die Tipps.
Tommie -
hm, ist zur absorbation von wärme gedacht, dadurch heizt sich sonst der innenraum stärker auf, weil der krümmer und das hosenrohr doch sehr heiss werden
ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, das es gut ist für die isolierung unter deinem teppichboden.
für irgendwas muss es ja gut sein, sonst hätt vw das nicht eingebaut.
Ich hab keine Hitzebleche mehr drin... haben alle nur sinnlos rumgeklappert.
Ok, es erwärmt sich nun n Tick schneller im Innenraum (is ja ganz nett im Winter und im SOmmer hat man ja dann die Klima ^^)
Gruzz
