Hatte mir schon vor längerer Zeit das Tagfahrlichtmodul von daylightrunning sehr günstig für ein paar Euro besorgt (aktuell kostet es 79€) und nun mal verbaut. Auf der Homepage ist eine Einbauanleitung nur für die neue ZE vorhanden, die Informationen sollten jedoch ausreichen, um es auch bei der alten ZE zu verbauen.
Habe die Sicherungsadapter deshalb auf die Steckplätze 1 (Kühlerventilator 30A) und 21 (Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links 10A) gesteckt (bei der neuen ZE wären es die Steckplätze 19 und 1). Das Tagfahrlicht funktionierte nach dem Anklemmen der Batterie auch, allerdings brannte es durchgehend - egal ob Zündung/Motor an oder aus. Hat nichts mit der Coming Home Funktion zu tun, da das Licht bereits direkt nach dem Anlemmen der Batterie leuchtete. Nun meine Frage, wo der Fehler liegen könnte? Hat es etwas mit dem bei mir verbauten Lichtupdate von der audi100-Seite zu tun oder ist es nicht mit der alten ZE kompatibel (obwohl laut daylightrunning für die Baujahre 1983-1992)?
Habe das Tagfahrlichtmodul jetzt erstmal wieder rausgeschmissen, da es mir sonst die Batterie leersaugen würde. Bitte keine Diskussionen pro oder contra Tagfahrlicht. Würde dafür auch keine 79€ ausgeben, halte es jedoch generell für eine sinnvolle Sache, da es desöfteren Lichtverhältnisse gibt, bei denen man sein Abblendlicht nicht einschalten würde, andererseits von anderen (oft unaufmerksamen) Verkehrsteilnehmern ohne Licht später gesehen wird.
