Hallo
Ich habe da ein Problem mit der Vorderachse meines Golf Bon Jovis 90PS und weiß nicht mehr so recht weiter.
Folgendes Problem. Beim Lenken Knarzt es und die Lenkung geht schwer. Außerdem knackt es immer wenn ich rückwärts fahre kurz als ob die Feder irgendwo überspringt.
Also habe ich neue Domlager gekauft. (Keine Billigteile!) Domlager gewechselt und dabei natürlich auch die Federbeine Zerlegt habe aber da nix gefunden was es sein könnte. Auch die alten Axialrillenlager sahen eigentlich noch gut aus.
Das knarren war zwar erst mal kurzfristig weg (das knaken was ich auf die Feder schiebe allerdings nicht) nun ist es aber nach 4 Tagen schon wieder da. Naja ok dachte ich eventuell sind die Traggelenke hin. Die und die Spurstangenköpfe überprüft aber beide lassen sich leicht bewegen aber haben auch kein Spiel. Hat jemand eine Idee was es nun sein könnte? Hab keine Lust alles zu wechseln bzw. neu zu kaufen.
Achso die Lager des Dreiecksenkers sind neu! Bei den Domlagern habe ich schon die neue Version wo das Lager separat getauscht werden kann!
