Moin leute. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe vor einiger zeit einen g60 in meinen golf 2 eingebaut. Der motor kommt ursprünglich aus einem passat. War danach aber in einem golf 2 verbaut und nun sitzt er in meinem zweier. Nachdem alles umgebaut und angesteckt war kam der erste startversuch: ohne erfolg. Das problem: der anlasser dreht aber rr will nicht anspringen. Funke is da. Sprit kriegt er auch. Eigentlich ist zum starten alles notwendige vorhanden und angeschlossen. Als ich den motor gekauft habe lief der auch ohne probleme. Benzindruck liegt bei etwa 3, 8bar. Ich bin langsam am ende mit meinem latein.
g60 springt nicht an
Hy
Habt Ihr was am Zündverteiler gemacht? Oder Steuerzeiten verändert?
Wie siehts aus mit dem Ladeluftsystem. Alles schon angeschlossen?
Alles angeschlossen. An der zündung wurde auch nix verändert. Steuerzeiten wurden auch nicht verändert
Wenn Zündfunke da ist, und Sprit, und dass zum richtigen Zeitpunkt, dann muss der Zossen laufen!
Der Fehler ist definitv bei den 3 o.g. Dingen zu suchen!Ach ja, fast vergessen, herzlich willkommen im Forum
Hehe danke! Ja das ist ja das was mir kopfschmerzen bereitet. Es sind alle bedingungen erfüllt aber dennoch tut sich nichts. Er dreht fleißig und will anspringen aber schaffts dann doch nicht
Eins hab ich vergessen zu sagen. Bei dem motoreinbau haben wir ebenfalls das getriebe die kupplung und die schwungscheibe getauscht da vorher ein vento getriebe verbaut war. Nun ist ein g60 getriebe eine 16v kupplung und ein vr6 schwungscheibe verbaut. Könnte man da etwas falsch einbauen so dass der motor nicht mehr anspringt? Meiner meinung nach eher nicht.
Nö, mit dem Getriebe kann das nix zu tun haben.
Check' doch nochmal die 3 Bedingungen, da muß der Hund begraben liegen!
Mein ich auch. Naja gut ich check das nochmal durch. Danke
Wenn ihr das Getriebe gewechselt habt, dann sind ja sicher auch alle Masseleitungen wieder an ihrem Platz.
Gute frage...müsste eigentlich. Wo muss überall masse anliegen?
am getriebe kommend von der batterie. (dickes kupfermasseband)
am ventildeckel seitlich hinten rechts. (kleines masseband) -
Leider bin ich erst in 2 wochen wieder zuhause und kann erst dann wieder was am auto machen. Aber danke ich werd mal nachschauen und rückmeldung geben
der g60 will einfach nicht so wie ich will. alles wurde kontrolliert. spritt luft funke...alles ist da zum richtigen zeitpunkt. das komische ist wenn er dreht und ab und zu eine fehlzündung macht dann kommt sie oben aus der drosselklappe und nicht so wie es vll sein sollte auch den auspuff. dabei fliegt mir sogar jedesmal der unterdruckschlauch vom steuergerät weg...ICH VERZWEIFLE HIER!!! hilfe wird benötigt...
snakeeater
Auch wenn die Threaderstellung kostenlos ist, aber ich denke zu dem Problenm hast du jetzt genug aufgemacht!
Mach' bitte in diesem bestehenden Thread weiter!
