Guten Tag
Ich muss meinen Golf 2 GTI 16 "PL" bj. 87 "alte ze" durch den Tüv bringen ... Nun wohlte ich die kompletten Querlenker tauschen bzw. das Traggelenk ...
Meine Frage ist nun passen die Golf 3 Querlenker auf dem Golf 2 ? Habe grade mal gelesen das es wohl 2 unterschidliche gibt im Golf 2 einmal 17mm und 19mm weis zwar nicht worum es da geht aber naja wird mir wohl einer sagen denke ich
Ich habe 2 bei Ebay gefunden aber für einen Golf 3 kosten beide 99 Euro "Rechts und Links" dabei sind 2 Querlenker, 2 Traggelenke, 2 Koppelstangen, 2 Spurstangenköpfe
Was vilt auch noch WICHTIG sein könnte ... es ist eine G60 Bremse verbaut da es kein Original 16v ist
Vorab ... Es wurde noch kein Mägelbericht gemacht aber das muss aufjedenfall gemacht werden
Traggelenke : Wenn der Wagen aufgebockt ist kann man den ganzen Reifen schon bewegen :whistling:
spurstangenendkopf : Ist Spiel drin
handbremse : Hoffe das die Bremszylinder nicht festsitzen
hupe : Weis nicht was da los ist -.- habe ein 32iger Lenkrand verbaut der Hupknopf ist aufjedenfall kaputt halte ich das Kabel an Masse tut auch nix denke das ich neue Kabel legen werde notfals habe ich noch ein 32iger Lenkrad ...
Bremse : Wurde falsch Eimgetragen aber denke nicht das er messen wird ... Es ist die 16V Bremse Einegtargen
Bremsdruck : Ab und zu passt der Druck im Pedal nicht also er Bremst wohl aber man kann schon recht weit durch treten beim nachtrten passt es wieder und beit auch konstand
Radlager hinten : Kann man ja nochmal nachstellen sind vor gut 1 jahr neugekommen
Auspuff : Muss wieder ein Remus drunter
Das ist mein Persönlicher Mängelbericht
MFG : One744
