möchte wissen, ob der Antennenkabel der Dachantenne reparabel ist und falls ja brauche ich dafür iwelche Kabelverbinder (antennenkabelverbinder?)?
Oder muss man da den kompletten kabel ersetzen, ist es möglich, wie ist dieser mit Antenne verbunden, und kann ich dafür x-beliebigen Antennekabel mit verstärker (?) nutzen (G3, Passat 3B o.ä.)?
Bei mir ist der Kabel unter´m A-Brett durchgeschnitten worden, das Stück bis zum Radio, ca. 30cm, lag einfach im Radioschacht drin.
Für Anregungen und Tipps habt vielen Dank im Voraus
Da hilft nix..einfach zambabasteln ist Pfusch..mach komplet neues Kabel rein....also must Himmel hinten Himmmelleiste abklipsen Gurte an C-Säulen abschrauben.C-Säulenverkleidung lösen.. dann kannst den Antennenfuss schon sehn und abschrauben......is schon XXX Jahre her wo ich mal so 16V Antennen in der Hand hatte...
Der gezeigte Stecker wird nicht nutzbar sein, da TV-Kabel eine starre innere Ader haben, während bei den Autoradios flexible Litzen zum Einsatz kommen. Grundsätzlich kann man schon ein schraubbares Endstück montieren und sich ein kleines Adapterkabel bauen. Die Dämpfung stimmt halt nicht mehr 100%ig und unter Umständen müsste die Antenne neu angepasst werden. Letztendlich hat es bei ausreichender Signalstärke meist wenig Auswirkung. Bei geriger Signalstärke ist der Empfang eher gestört. Ich würde das Kabel ersetzen. Flicken würde für mich nur in Betracht kommen, wenn man kaum/nie Radio hört.
Wie verläuft original, ab Werk das Antennenkabel in einem 5 Türer GTi vom Antennenfuß im Dach bis zum Radioschacht?Gab es da mehrere, unterschiedliche Varianten?
Hat vllt jemand auch Bilder davon?
