hallo,
will seid zwei tagen und nächten meinen GTI Motor (PF 107 PS) starten...dieser wurde neu aufgebaut, ZK um 5/10 geplant, block neu gehont, kanäle bearbeitet.
bei Steuerzeiten bin ich mir ziemlich sicher das alles passt, denn wenn ich auf OT stelle und drehe öffnet sich als erstes das auslassventil vom 1 zyl.
1.Zündreihen folge ist die 1 3 4 2 richtig?
ich hatte mir mal die 1 3 2 4 aufgeschrieben, gibts da unterschiede bei den Motoren?
2.Benzinpumpe
: ist das richtig wenn ich die Zündung rum drehe, das die Pumpe durchgängig läuft? auch wenn ich nicht starte?
weil ich hab das gefühl das benzin im motoröl ist, kann auch nur einbildung sein
steuergerät hab ich schon gewechselt, ohne erfolg!
3.jetzt ´zu etwas was ich garnicht verstehe, volle Batterie
100Ah geht nach ca 20 sec urgeln in die knie- aber nur beim starten wenn ich danach die verbraucher alle anschalte merkt man nichts!
beim versuch starthilfe zu geben würg ich fast das andere auto mit aus, spannung fällt auf ca 7volt beim starten
Massekabel sind komplett sauber und ich hab überall die gleichen werte...
Batterie
ist aus einem trecker und startet diesen ohne probleme
ich verzweifel
