die meisten endstufen lassen 2 kanäle zu einem zusammen fassen, um z.b. einen sub anzutreiben.
Oder z.b. eine 4 kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben weil dann mehr leistung zur verfügung steht.
Jetzt abonnierenBereits WOBber+ Abonnent? Hier einloggen.
Für die Nutzung mit Werbung:
Wir und unsere Partner erheben und verarbeiten personenbezogene Daten (wie z.B. IP-Adressen, Cookies oder Geräte-Kennungen), um unser Webangebot zu verbessern und zu finanzieren. Die Verarbeitung kann auch außerhalb der EU/EWR erfolgen, wo unter Umständen kein vergleichbares Datenschutzniveau herrscht, z.B. in den USA. Weitere Informationen zu den Orten der Verarbeitung finden Sie hier. Die Verarbeitung erfolgt dabei zu den folgenden Zwecken:
wie brücke ich den 2 kanäle?
ich will nicht falsches sagen aber ich glaube du
nimmst einfach die beiden freien kanäle (1xrechts 1xlinks)
und schließt einfach beide an den sub an. dann bekommt der sub seinen"strom" von rechts und von links zusammen.
also bei mir ist es so beim sub - aber da kommen die kabel direkt von radio(hab ja keinen verstärker)
Hallo
Null Ahnung - nicht schlimm - jeder fängt mal bei Null an
Kanäle brücken :
Wie man 2 Kanäle brücken kann - der LS bzw. Sub bekommt von einem
Kanal + und vom 2ten - . So wird aus 2 Kanälen ein gebrückter.
Mach dir aber keine Sorgen - das steht alles in der Betriebsanleitung eines guten Verstärkers
Wenn du dir eine Endstufe holen willst, solltest du erstmal schauen, wieviel Vorverstärkerausgänge dein Radio hat.
Das sind die Chinchbuchsen hinten am Radio.
Die werden paarweise gezählt ( meistens einmal Rot und einmal Weiß ).
Es gibt Radios mit 1x Paar 2x Paar und 3xPaar. Je nach Preisklasse.
Je mehr du hast desto besser.
Wenn du weißt wie viele gucken wir mal wegen der Endstufe.
Endstufenkanäle :
es gibt 2, 3, 4, 5, 6 und sogar 8 Kanal Endstufen.
Letzte sind wohl eher was für High End Multimedia Autos so Kinos auf Rädern....
Generel gilt ein Kanal pro Lausprecher System.
2 Kanal kann man z.B. die vorderen LS mit betreiben. Entweder Koax LS -
daß sind das 2 Lautsprecher Links und Rechts, oder das vordere 2 Wege System.
Ein Koax ist ein Lautsprecher, wo der Hochtöner mit auf dem Tieftönerkorb
sitzt. Ein 2 Wege System sind 2x2 Lautsprecher die über eine Weiche verbunden
sind. Die Hochtöner für hohe Töne - und die Anderen beiden für die restlichen Töne.
Na alles verstanden ?
Hinten für die Ablagen im Golf 2 sollte es ein Koax System sein was du hast.
Ich denke mal vorne im A-Brett hast du auch ein Koax ( 87mm ).
Was hast du für Lautsprecher für die Tür ?
Ein 13cm Mitteltieftöner wäre gut. Dann könntest du den Koax im A - brett
mit dem 13cm in der Tür über eine Frequenzweiche zu einem 2 Wegesystem
zusammenschließen.
Oder für vorne gleich ein komplettes 2 Wege System kaufen - gar nicht so teuer.
Das besteht dann aus
2 x 13cm Tiefmitteltönern 2x Frequenzweichen und 2x Hochtönern.
Über die Weiche kann man dann einstellen welche Frequenzbereiche von welchem
Lautsprecher wiedergegeben werden sollen.
Zum Bass :
Überlege dir mal was du für eine Art von Bass du möchtest.
Sauberer Bass Klang oder nur Laut mit Pegel ohne Ende
Gibt ja geschlossene, Baßreflex oder Bandpass Gehäuse.
Die Platzfrage im Kofferaum muß auch bedacht werden.
So ich hoffe ich konnte ein wenig helfen ...
Gruß Alexander
Ich habe hinten am Radio ein Roten und ein Weissen anschluss. Im a-Brett und neben der Hutablage habe ich jeweils 2 Wege Boxen.
Ich möchte schon einen kräftigen Bass haben, aber so das man die eigentliche musik noch versteht. Man hört ja öffters nur den Bass aber von der musik selber ist nix mehr zu hören. In der Türe habe ich noch garnix drin habe ja erst die teile dafür geschenkt bekommen. Ich möchte jetzt auch nix haben womit ich angeben kann, sondern nur anständig musik hören. Demnach würde ja auch vorne in der türe dan 2 wege boxen reichen.
DAs hat alles noch seine zeit, ich wollte inm november auf der motorshow essen schauen, weil es ja günstiger ist.
Ich habe vorne das cax89 und hinten das cax149 von axton http://www.axton.de/Index2.html
Hallo
Oki - Ich bin im Bilde. Ich habe hinten die gleichen
Kannst dir für vorne das CAC 2.5 ES holen.
Der 13er kommt dann in die Tür.
Hm es müßte gehen das CAX89 an die Weiche anzuschliessen statt
des Hochtöners ....
Oder beide zusammen für den Hochtonbereich.
Dann kannst du den kleinen Hochtöner in das Spiegeldreieck bauen.
Aha - Dein Radio hat einen Vorverstärkerausgang.
Wenn alles komplett über eine Endstufe laufen soll, brauchst du noch 2
High - Low Adapter.
Da gehen die Lautsprecherkabel vom Radio rein und auf der anderen Seite hast
du Chinchbuchsen.
Dann hast du 3 Ausgänge. 1 X Front 1 X Hinten 1 x Sub.
Nimm den vorhandenen Ausgang für den Sub.
Und die beiden durch die Adapter gewonnenen für die Lautsprecher vorn und hinten.
Dann funzt auch der Überblendregler
Kannst dir noch einen Regler für die Lautstärke des Subwoofers bauen.
Hm als Bass kannst du den 25er von Axton nehmen oder den Helix Deep Blue
( 30 cm ). Kosten beide Kisten jeweils 99 Euro.
Als Endstufe würde ich die 6 Kanal von Rodek nehmen.
Die hat richtig Leistung und läuft stabil.
Kanal 5&6 kannst du dann brücken für den Subwoofer.
Und mußt ein paar Kabel kaufen natürlich ...
Fertig !
Gruß Alexander
Ich möchte eigentlich alles so original lassen wie es ist mit den boxen, also nicht in die spiegel dreiecke.
Wenn du mir jetzt sagts (du hast ja ahnung) das die vorderen und hinteren reichen und ich mir nur ne 2 kanal endstufe und den subwoofer hohle bin ich auch zufrieden. War heute bei ACR ,al ein wenig schauen und die hatten den axton woofer für 99 euro. Es ist der CAB 259.
Hi !
Hm OK würde dann das CAC 2.5 ES ( 99 Euro ACR ) für vorne enbauen.
Kannst ja mal den ACR - Mann fragen, ob du lieber den Hochtöner vom
CAC 2.5 ES ins A-Brett bauen sollst oder den Koax cax89 für den
Hochtonbereich. Die Koaxe sollen ja eine bessere "Bühne" darstellen.
Das 13er Axton war mal in einem Auto in einer Hifi Zeitschrift verbaut.
Es ging dabei, um das Thema, wie man mit wenig Geld einen tollen Klang ins Auto bekommt.
Allerdings hatten die Jungs noch die Türen gedämmt.
Das würde ich dir auch empfehlen - man hört es später. Das Zeug gib't es auch bei
ACR. Es kostet glaube ich 21Euro pro Paket. Das hat so eine Alufolie drauf.
Der Axton Bass hat auch schon gute Noten als "All Rounder" bekommen in den Zeitschriften.
Kannst dir ja mal zum Vergleich auch einmal den Helix Deep Blue anschauen.
Den gibt es bei www.bigdogaudio.de zu kaufen. Der Kostet auch 99 Euro.
Das ist aber ein 12" ( 30cm ) Subwoofer. Der Axton ist ein 10" ( 25cm ).
Der Axton ist ein Baßreflex ( siehst du an den Rohren ) - das ist dann etwas
lauter, dafür nicht so sauber im Klang, wie eine geschlossene Basskiste.
Der Helix ist eine geschlossene Basskiste. Die geschlossenen Systeme sind
nicht so laut vom Bass her, dafür aber präziser in der Wiedergabe ( Klang ).
Ich denke mal der Helix wird aber genauso laut sein wie der Axton, weil er größer ist.
Kannst ja auch mal die Abmessungen vegleichen, was du dann noch an Platzangebot im Kofferraum hast.
Link zum Helix : http://www.bigdogaudio.de/pd6554870.htm?categoryId=59
Der Helix ist wohl etwas kompakter trotz des größeren Subwoofers.
2 Kanal Endstufe ? Dann läuft aber nur der Bass über die de Endstufe
( gebrückt = 1 Kanal Mono ) und die Lautsprecher laufen nur über dein Radio.
Hm - kannst ja später noch eine 4 Kanal für die Lautsprecher ( vorne & hinten )
kaufen.
Wenn du jetzt z.B. nur eine 2Kanal für den Bass willst würd ich die C409 von Axton
nehmen und dann für die anderen Lautsprecher die C509.
Die beiden Endstufen waren auch in dem Auto verbaut wovon ich oben erzählt habe.
Die kosten beide jeweils 149 Euro. Das wären dann 298Euro.
Ok Die Rodek kostet 319Euro, dafür brauchst du bei den Axton zusätzlich einen
Strom - Verteiler und bißchen mehr Kabel - kostet ja auch Geld.
Oder du kaufst jetzt eine große Endstufe ( 6 Kanal ) und alle Lautsprecher laufen
über die Endstufe. Du kannst dir ja mal die neue Rodek 6 Kanal bei ACR anschauen.
Die kostet 319 Euro und da kannst du alles anschließen.
Kannst du ja mal mit dem ACR Mann besprechen.
Es gibt da viele Möglichkeiten. Alles Geschmackssache und wie immer eine Frage der Euros.
Würde bei ACR mal fragen, ob du mal was Probe hören kannst.
Praxis und Live hören ist was anderes als immer nur theoretisch erzählen. =)
Na dann viel Spaß beim Musik hören ... =) =) =)
Gruß Alexander
wie würde es den klangmässig aussehen wenn ich nur die boxen in dem A-Brett und neben der hutablage habe und dazu noch eine kleine 2 kanal endstufe wo die bassbox angeschlossen ist?
Ich fahre jeden morgen 20 minuten zur arbeit bzw schule und wieder zurück. Ich brauche für die 40 minuten wo ich auto fahre kein voll ausgestatetes car hifi system was man noch 20 km weiter hört.
Hi !
Das waren auch keine Vorschläge für ne Anlage mit 2km Reichweite ;).
Nur normal zum hören - nicht lautes oder extrem viel Bass.
Naja Klang bleibt gleich nur mehr Basswiedergabe.
Brauchst du nur mal Probe hören beim Händler.
Einmal normal und einmal mit einem Subwoofer.
Gruß Alexander
wird wohl das beste sein wenn ich mal nach ACR fahre. Die sehen das auto ja dan auch direkt und können mir dan was emphelen.
Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen.
PS: welche bass box von den oberen 2 würdest du den eher empfeheln? es soll ein schöner klarer bass sein und nicht so billig klingen? Was hesit den genau Bassreflex?
das ist eine gute Idee. Da kannst du bestimmt auch ein paar Sachen mal Probehören.
Hm würde vielleicht ganz leicht zum Helix tendieren. Aber der Axton ist auch sehr gut.
Ich glaub das endet in einer Geschmacksache
Ich habe mal 3 Bildchen gebastelt wegen der 3 Gundprinzipien der Gehäuse.
1x Geschlossen : recht kompakte Maße, Guter Klang, weniger Laut...
2x Bassreflex : größeres Gehäuse, mehr Lautstärke, etwas weniger guter Klang..
3x Bandpass : Kombination aus 1 & 2, richtig Laut, noch weniger guter Klang, noch größeres Gehäuse..
Du siehst je lauter das Ding sein soll, desto weniger sauberer Klang und das Ding wird immer Größer.
Ein Bandpassgehäuse nimmt ohne Probleme 80-100Liter Kofferraum weg.
Ein Bassreflex pendelt so bis 53Liter Größe.
Ein Bass im geschlossenen kommt ab ca. 13-35 Liter daher.
Bassreflex ist am häufigsten vertreten.
Geschlossen ist für die Leute, die Wert auf Klang legen ...
und Bandpass - naja eben für die WummerWummer Fraktion
Gruß Alexander
DAs ist so schwierig da eine entscheidung zu treffen. Ich will natürlich einen schönen sauberen klang haben aber logischerweise auch einen schönen bass.
