Guten Tag.
Ich habe ein nervendes/sporadisches Problem an meinem VR6. Ich steige ein, starte den Motor fahre zwischen 20-50km. Die Betriebstemperatur wird erreicht und das Öl bewegt sich im Bereich von 92-94 Grad. Aufeinmal stellt der Motor ab, die Zeiger gehen gleichmässig nach unten das Fahrzeug nimmt kein Gas mehr an. Ich fahre rechts ran und versuche den Motor wieder zu starten. Funktioniert nicht. Das längste was ich bis jetzt gewartet habe waren 30 Minuten (immer wieder versucht du starten). Der Motor dreht ganz normal, startet aber nicht als hätte er kein Benzin oder kein Funke mehr. Ich habe das Gefühl es ist temperaturabhängig den wenn ich Motorhaube und den Deckel des Kühlwasser aufmache geht es schneller bis ich ihn wieder starten kann. Temperaturfühler wurden ersetzt. Ich habe beobachtet das ich so ein Summ Geräusch in der nähe/oder von der Zündspule höre wenn nur die Zündung läuft (macht er aber immer, auch wenn der Motor gestartet werden kann). Normal?
Habt ihr Ideen? :whistling:
