Ähhmm, mechanische ESP!? Du meinst die NICHT PD's oder?
Der 1Z hat noch die Verteiler ESP, wie bei den TD's vom 2er. Zusammen mit dem Wastegate spielt das aber nicht schlecht. Eine solche Konfiguration sollte sich problemlos auf den TD adaptieren lassen.
Kompliziert wird es in der Tat wenn es an die VTG Lader geht. Da läuft ohne die nötige Elektronik bestenfalls die Nase, aber kein Motor.
Und um das gerade noch zu vervollständigen, mein ASV hat die Verteiler ESP und einen VTG Lader. Ist also nicht alles gleich Pumpe-Düse!
Mit mechanischer TDI Pumpe ist eine Pumpe ohne Mengenstellwerk gemeint. Dies wird über einen klassischen Gashebel wie an den TD Pumpen bewerkstelligt. Das ist was ganz anderes als der PD Plunder.
Danke erst einmal für eure Antworten, werde den Turbo vorraussichtlich morgen erhalten
Dann habe ich noch eine weitere Frage, ich würde bei dem GTD gerne einen Ölwechsel machen bevor ich den überführe. Würde gerne dieses Öl hier kaufen: Shell Helix DIESEL ULTRA 5W 40 5 Ltr 5W40 Motorol (Werbung) (Versand muss ich nicht tragen, kann ich hier in Aachen abholen)
Ist das in Ordnung oder muss ich Angst haben dass ich mir den Turbo zusetze, da Vollsynthese ja meist mehr Dreck aus dem Motor löst als Halbsynthese.
So wir haben den Wagen jetzt gestern geholt, flott den Ölwechsel gemacht und ihn dann 50km zum Bestimmungsort überführt.
Komisch war: Nach einer langen Bergaufpassage ( >70km/h / 8km) hatten wir regelrechten Funkenflug ausm Auspuff. Hab den Wagen mit nem vollen Tank voll Pöl bekommen, können das Ablagerungen gewesen sein die sich durch die hohe Last freigebrannt haben?
Ist normal beim Gaswegnehmen wenn der Auspuff voll Ruß ist. Dann wird die Luft so durch den Motor gelassen und es kommt zum Sauerstoffüberschuß im Auspuff. Ist ca. so wie beim Grillanmachen, wenn man reinpustet werden die Flammen größer.
Genau das gleiche hatte ich auch mal Nachts auf der Bahn. Der Wagen stand 7 Jahre und dann bin ich paar Tausend normal gefahren und dann über längere Strecke Vollgas und da flogen auch die Funken. Aber der Auspuff war anschließend frei.
