Kühlmittelverlust sobald Motor warm (dichtung defekt)
- [allgemein]
- adri
departo
Moin
es heißt doch daparto -
das passiert wenn man morgends im müden kopf was schreibt.
Hab mal bei daparto nachgeschaut... Nun ja den 580 gibst dort allerdings nicht.
Wenns nicht anders geht dann werd ich den alten irgendwo reparieren lassen...
Mfg adri
laut dem schlauen programm hat der PG aber nen 675mm kühler.
im corrado ist er zb 430mm gross.net ganz korrekt laut teilekatalog gibt es beim G2 PG 3 kühler
pg ohne kat und 274mm ladeluftkühler 430mm 535 121 251 B
pg mit kat mit 274mm ladeluftkühler 675mm 535 121 251
pg mit kat und 550mm ladeluftkühler 580mm 191 121 253 AL -
in dem schlitz am kühler, wo der halter dran kommt, habe ich nun einen Riss entdeckt.
Werde versuchen den mit starken Kleber und kühlwasserdichtmittel wieder zu verschliessen...mal schauen obs klappt
beim genauen nachsehen habe auch ich gesehen das es untershciedliche LKK gibt
mit kühlerdicht würde ich es bleiben lassen, denn damit machst dir alles dicht. sei es der WT oder kühlkanäle. es muss nichts passieren, kann aber. bekommst auch nie mehr raus aus dem ühlsystem das drecks zeug. versaust dir für immer.
puhh.
wenn sich da seit letzem jahr nix verändert hat, kannst lang nach dem kühler suchen.ich hab für meinen nachbarn über 6 monate nach dem kühler gesucht.
der ist nirgends mehr zu bekommen. wir habens dann aufgegeben und nen 43er vom corrado rein gesetzt. funktioniert auch. hält die temperatur super, da ja noch ein ölkühler mit thermostat verbaut ist.
wir haben bei den verschiedensten zubehör-herstellern gesucht und auch bestellt. die länge stimmte bei allen allerdings haben die anschlüsse nie gestimmt.
schachtel auf, rein geguckt, ... falscher kühler ... zurück geschickt! so war das immer... zum davonlaufen.die hatten alle die flansche fix im gehäuse und grad nach hinten.
da dürft irgendwas bei vw schief gegangen sein, die orginale teilenummer von VW ist entfallen und führt auf einen ersatzartikel, der eben der falsche kühler ist.
wir haben uns jetzt mal einen kühler da gelassen und noch einen zweiten kleinen corrado-kühler besorgt. bei nem kühler dienst werden an beiden die wangen abgebaut und das neue 58er netz mit den alten corrado wangen verlötet.
das war das lezte was uns noch eingefallen ist.
wenn jemand ne idee hat wo man diese kühler noch bekommen kann, die dann wirklich den RICHTIGEN im programm haben, wäre ich sehr interessiert.
lg lukas
Erster Testlauf geglückt...
Hab den Schlitz mit Doppelkomponenten-Kleber gefüllt.
Nach 48 Stunden, den Motor 15min laufen lassen und der Kühler scheint nun erstmal dicht zu sein. Der Kleber wird durch die Hitze ein bisschen weicher, hällt jedoch bisher seine Form.
Ich denke mit nem zusatz Kühlerdichtmittel dürfte das ganze keine Probleme mehr geben.mfg adri
