NZ geht aus, wenn er warm wird
  • Hallo Golf-Gemeinde,
    Mein 2er 1.3i ist nun ein halbes Jahr gestanden, machte aber vorher schon ein paar Probleme, dass er merkwürdige Drehzahlen hatte und immer mal wieder ausging. Das scheint sich nun während der Standzeit verschlimmert zu haben.
    Das Fahrzeug hat derzeit 259TKM (mit originalen Motor) auf der Uhr, es ist ein 1990er Madison.
    Das Symtom:
    Starten lässt er sich einwandfrei ... kommt fast sofort. Im kalten zustand (also noch die hohe Drehzahl um ca. 1000 bis 1500) ist alles i.O. Dann regelt er sich etwas 'runter, wenn er wärmer wird un lässt die Drehzahl bei ca. 650 U/Min einpendeln. Bis hier nimmt er Gas auch noch normal an.
    Wenn er sich aber langam der 80°C-Marke nähert habe ich das Problem, sobald ich das Gaspedal anrühre geht er sofort aus.
    Ein Bekannter meinte der Zündverteiler ist wohl dreckig. Das stimmte, ich habe es gereinigt. Ich hatte das Gefühl es hätte tatsächlich etwas gebracht. Nun hatte ich ihn vorgestern umgeparkt und nochmal warm laufen lassen und das Problem ist nach wie vor vohanden. Also, die Reinigung hat nicht wirklich etwas gebracht.
    Habt Ihr noch weitere Tips?
    Danke ...
    einen schönen Gruß aus Leipzig
    zuerst mal der Hinweis, dass der NZ-Motor extrem empfindlich auf defekte Unterdruckschläuche (kleine Gewebeverbindungen) reagiert. Diese Schlauchverbindungen und die Gummischläuche der Kurbergehäuseentlüftung prüfen und ersetzen. Nach mehr als 20 Jahren werden die Undicht und matschig.
    Nachdem du das gemacht hast und immer noch keine Besserung festzustellen ist, solltest du mal den Zusatzluftschieber prüfen. Es ist möglich, dass dieser bei betriebswarmen Motor nicht mehr schließt. Prüfe diesen mal bei warmen Motor, in dem du mit der Zange den Schlauch des des ZLS zudrückst und gleichzeitig Gas gibst. Wenn jetzt der Motor nicht mehr ausgeht, liegt es am ZLS.
    Weitere Kandidaten für das Problem könnten ein defekter Luftmengenmesser oder auch ein defekter Zündverteile (Hallgeber) sein.
    Wie gesagt, erst einmal alles prüfen, wie oben geschildert und dann das Ergebnis feststellen. Nicht sofort andere Teile kaufen, bevor man nicht die Kleinigkeiten zuerst gecheckt hat.
    Gruß :thumbup:
  • Danke für die detaillierte Antwort.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
