Hallo, mein 2e springt nicht an. Es ist so weit alles in Ordnung, Funke ist da, Benzin liegt am Vergasser an. Wenn ich die Zündung an mache läuft Benzin in den Vergaser rein, kommt aber über den Rücklauf wieder zurück. Wenn ich den Motor starten möchte kommt aber kein Benzin im Brennraum an, die Kerzen sind auch trocken.
Da kannst du mit einer Diodenprüflampe!!!!! prüfen ob die angesteuert werden. Falls ja sind sie verharzt. Was ich aber nicht glaube. Denke mal eher du hast was vergessen an zu schließen.
Da fällt mir noch was ein. Welche Relais hast du denn in die ZE gesteckt? Müssen 2 Stück sein. Einmal das Benzinpumpen Relais (Steckplatz 12) und zum anderen das für die Digifant (Steckplatz 3)
Heute habe ich mit einen Multimeter geprüft ob die Einspritzventile angesteuert werden. Welcher Wert muss denn angezeigt werden? Es waren ca. 0.75, ist das in Ordnung?
Ich habe heute festgestellt das die Benzinpumpe
nur manchmal angeht wenn ich die Zündung anmachen. Ich habe mal irgend wo gelesen das das Benzinpumpenrelais auch was mit der Einspritzung zu tun hat. Kann das vielleicht sein dass das Benzinpumpenrelais kaputt ist?
Ich vermute mal du hast den Widerstand der Ventile gemessen? Das sagt aber nicht aus ob die angesteuert werden!
Natürlich hat das was mit der Einspritzung zu tun! Aber wenn es nur ab und an mal angeht kann es verschiedene Ursachen haben. Steuergerät defekt, Wackelkontakt, ZAS am Ende usw. Habt ihr mal den Fehlerspeicher ausgelesen? :wink:
also bei meinem abf haben wir uns damals auch nen wolf abgesucht, nach 1 jähriger standzeit des motors! alles hatte gepasst, ... bis wir die einspritzdüsen ausgebaut und gereinigt hatten, wie ein vorposter schon schrieb, war etwas verharzt, nach dem reinigen zack alles lief einwandfrei! die düsen können auch schon nach kurzer zeit wieder verharzen, ab 4-6 monate können die ersten erscheinungsbilder entstehn!
