Getriebe 2Y am RP?
- [allgemein]
- fregel
Ok. Aber welche Kupplung benötige ich?
Laut dem Getrieberechner vom User Nordhesse sind bei den Getrieben der 1., 4. und 5. Gang gleich übersetzt. lediglich der 2. und 3. sind minimal anders übersetzt. daher sag ich mal das kannst du ohne Probleme fahren!
Vom Typ her sind das beide 020 Getriebe, daher behaupte ich mal passt die Kupplung bei beiden!
Von wegen fast gleich...
ATH 5. Gang etwa 2600U/min bei 100
2Y 5.Gang irgenwo knapp über 3000 (rechnerisch 3070) U/min bei 100km/hhttp://www.vag-schrauber.de/geschw_rechner.htm
Antriebswellen usw passt, einzig die Reibscheibe (Belagscheibe) mußt die gegen eine für das 2Y passende Getriebe tauschen.
An der Reibscheibe wo das Getriebe aufgesteckt wird, hat ATH ne kleinere Welle mit 24Zähne,
2Y 28Zähne und somit auch leicht dicker.Eine solche Scheibe ist auch in den Golf3 GTI verbaut
@Gremlin
Laut Rechner und dem Diagramm davon sind die so gut wie gleich! -
Das ATH und das 4T Getriebe hat eine gleiche übersetzung nur dass das 4T Getriebe 90mm Flansch hat an der Antriebswelle. hatte das 4T bei mir am RP, das ist ein 4+E Getriebe und somit das ATH auch. Das 2Y Getriebe ist ein 5 Gang Getriebe und ist wesentlich kürzer übersetzt, hab das 2Y jetzt von meinem 16V ausgetauscht weil es mir viel zu Kurz war und nun ein CHE eingebaut.
Also das ATH und 2Y ist sicher nicht so gut wie gleich!
@Gremlin
Laut Rechner und dem Diagramm davon sind die so gut wie gleich!Sorry, hatte wohl gestern einen Knick in der Optik. Stimmt natürlich was ihr geschrieben habt und ich sag nix mehr!
Also kurz gefasst.
Es kommt drauf an was Du willst!?Bist Du eher der Heizer und willst Spaß haben, dann kannst das 2Y nehmen.
Willst Du eher gemütlich und sparsam fahren, finger weg vom 2Y und eines aussuchen das etwas länger übersetzt ist.
Bei ruhiger Fahrweise würde ich dir zu einem Getriebe raten das bei 100Km/h ca. 2700U/min im 5.Gang dreht.Für länger übersetzte Getriebe fehlt dem RP die Leistung!
Und bevor jetzt irgend wer Steine wirft....
Das ist meine Meinung dazu und sind meine Erfahrungen mit dem RP und anderem Getriebe! -
