Dir geht es hier darum, den Roll- bzw. Laufwiderstand und nicht den Luftwiderstand zu reduzieren.
Die Reifen spielen eine entscheidende Rolle, daran möchtest Du aber vorerst nichts ändern.
Getriebeölwechsel kann was bringen, wenn zu altes oder das falsche drin ist. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (ehemals TAF-X) oder original VW 501.50 sind OK.
Du hast zwar Bremsscheiben und Klötze erneuert, aber was ist mit den Sätteln, deren Kolben und Führungen? Es gibt einen einfachen Test, ob die Bremsen frei laufen: Fahre mit dem kalten Auto mal gute 5 km, ohne die Bremse auch nur zu berühren. Halte die letzten Meter mit der Handbremse an und fühle an die Bremsscheiben. Die dürfen gerade eben lauwarm sein, sonst schleift da was.
Noch ein wichtiger Punkt ist die korrekte Spur- und Sturzeinstellung und natürlich auch der einwandfreie Zustand aller Gummilager und Gelenke (Querlenkerlager, Traggelenke, Spurstangenköpfe). Bis Du Fehler an der Fahrwerksgeometrie am Reifenverschleiß merkst, hast Du dadurch schon etliche Liter Sprit vergeudet.
Hallo, danke für eure doch sehr ausführlichen Antworten!
Also erstmal möchte ich sagen dass der cw Wert bei mir nicht so die Rolle spielt da es sich ausschließlich um Geschwindigkeiten unter 100km/h und 75% Stadtverkehr (also max. mal 60 Sachen) handelt.
Deshalb auch die Frage nach Radlagern, Reifen etc.
Spur / Sturz werde ich Anfang Sommer spätestens einstellen lassen, das mit den Bremsen teste ich sobald der GTI wieder läuft.
Wie ist dass denn mit dem Getriebe, wenn ich im Leerlauf rollen lasse dreht sich doch nur die Hauptachse im Getriebe oder?
ich hatte ja nach dem Vergleich gefragt...nach dem, was du sagst, sollte dieser unter 100 km/h abgelaufen sein; viell. sogar bei 60 km/h? Der Norbert hat auch einiges dazu geschrieben und ich denke auch, dass es die Bremsen sind. Letztendlich kann man die Verlustleistung nur auf dem Rollenprüfstand bestimmen. Da liegen aber bei 60 km/h nur ca. 7 KW an, wenn ich meine Werte dazu heranziehe. Die Verlustleistung (Schleppleistung) steigt mit zunehmender Drehzahl. Wenn du alles zuvor Gesagte abgearbeitet hast, kannst du beide Fz auf den Rollenprüfstand stellen. Dann siehts du genau, ob es da im Antriebsstrang signifikante Unterschiede gibt. An deiner Stelle würde ich 1. Bremsen, 2. Getriebeöl und 3. FW überprüfen. Die 0,2...0,3 Bar mehr im Reifen wurden auch erwähnt. Ob dann der Prüfstand noch eine Option ist, musst du selbst abwägen.
Grüsse
