Hallo Hatte mir einen Golf 3 Variant BJ 97 gekauft. Dieser hatte eine nachträgliche ZV eingebaut. Diese habe ich weil sie immer Probleme machte gegen eine Originale getauscht. Es war ein Schalter aus dem US Modell verbaut welcher bei der nachträglichen ZV auch funktionierte.Nun aber nicht mehr.
Habe gelesen das dieser Schalter wohl nicht mit einer deutschen ZV kompatibel ist, weil man die Knöpfe sonst wohl nicht mehr ziehen kann.
Das geht aber trotzdem.(ZV schliesst zwar zu aber man kann den Knopf oben halten)
Habe den Schalter wie folgt angeschlossen:
Schalter Stecker Kammer 1-6 angeschlossen an Kabel der VW ZV nähe A Säule:
Kammer 1 an Türverbindung A-Säule Fahrertür Kammer 30 grauer Draht
Kammer 2 an Türverbindung A-Säule Fahrertür Kammer 31 grüner Draht
Kammer 3 an Türverbindung A-Säule Fahrertür Kammer 32 rot/weißer Draht
Kammer 4 leer
Kammer 5 Masse Beleuchtung an Heckscheibenheizungsschalter Kammer 2 brauner Draht
Kammer 6 plus Beleuchtung an Heckscheibenheizungsschalter Kammer 1 grau/blauer Draht.
Jetzt aber das Problem:
es funktioniert bedingt. wenn der Zündschlüssel draussen ist, kann man per Schalter auf und zu Schliessen. wenn die zündung an ist kann man nur per Schalter aufmachen.
D.h. Ich müsste ins Auto einsteigen die ZV betätigen Auto ist zu. Dann starten und wenn ich raus will muss ich den Schalter betätigen.
Das ist irgendwie Blödsinn oder. eigentlich will ich die ZV über den Schalter auch währen eingeschalteter Zündung bedienen, d.h. Auf und zu schliessen .
Wo ist der Fehler?
