bei besagtem Golf habe ich ca. 5mm Längsspiel in der Kurbelwelle. Also ich die Ölwanne demontiert habe, sind mir 3 Anlaufscheiben entgegengekommen, also sie lagen in der Ölwanne. Der Motor lief davor noch wie einen eins. Wie kann ich das reparieren? Was passiert wenn der mit dem Spiel weiter läuft?
Für die Reperatur muss die KW raus. Kolben kannst du ja im Zylinder ganz hoch schieben. Kopf muss also nicht runter. Getriebe, Kupplung, Riemenscheibe, Zahnriemenrad, Zahnriemen alles runter. Und dann kauf die gleich einen Lagersatz wo die Anlaufscheiben schon am KW Lager sind. Gibt da 2 verschiedene Systeme. :wink:
Wenn du ihn so weiter laufen lässt sind Schäden an der Kupplung, Getriebe und Riementrieb zu erwarten. Mal abgesehen vom Motor inneren.
