Hallo liebe Interessenten
Ich biete an (Artikelbezeichnung):
1x 1.3l Motor MKB: MH 1x 1 Satz Bremsscheiben + Beläge für den G60 (verkauft)1x 1 Satz G60 Radlagergehäuse (verkauft)
1x G40 Abgaskrümmer
1x G60 ABS-Einheit
Beschreibung des Artikels (detailierte Artikelbeschreibung):
Der Motor ist aus einem Golf II BJ.86 komplett mit Motoranbauteilen, Getriebe, Achskörper,
Querlenkern, Antriebswellen, VWI Bremse, vordere Stoßfänger, manuellem Lenkgetriebe, vorderem Querträger,
Auspuffkrümmer, U-Kat, Auspuffanlage, Bremskraftverstärker, Tacho
Das alles steht als ein Paket zum Verkauf.
Der Satz Bremsscheiben inkl. Beläge umfasst Vorder- und Hinterachse (280mm + 226mm)
Die Radlagergehäuse sind sandgestrahlt also blank.
Der äußere Lagerring steckt noch im Gehäuse zum Schutz vor dem Strahlsand.
Die Schrauben zur Befestigung der ABS Sensoren waren festgerostet und mussten ausgebohrt werden.
Beim Abgaskrümmer handelt es sich um den Teil aus Guss der direkt am Zylinderkopf sitzt.
Die ABS-Einheit ist die ohne den runden Bremskraftverstärker.
Das Steuergeräthat die Teilenummer 535907379.
Der Hydraulikblock ist als ATE 59 gekennzeichnet.
Steuergerät und Kabelbaum sind dabei, ebenso Kupplungsgeber und -nehmer, Radsensoren fehlen.
Artikelzustand (neu/gebraucht):
Der Motor hat 91414 km auf der Uhr und läuft normal, das letzte mal bin ich allerdings schon im September 2011 mit dem Auto gefahren.
Ich besitze den Golf schon seit 2004. Damals hatte er einen Kilometerstand von ca. 70000 km.
Ich habe ihn in der Zeit mit einem Vergaser vom 75 PS Polo aufgerüstet und einen verrosteten Endtopf durch einen von "Friedrich Motorsport" bzw. "Master of Sound" ersetzt (90mm S-Rohr). Den Orginal Vergaser habe ich noch in einem Karton verpackt. Ich habe außerdem bei ca. 85000 km die vorderen Domlager,den Vergaserflansch, die Vergaserdichtungen, das komplette Motoröl
sowie eine Antriebswellenmanschette gewechselt.
Bremsscheiben und Beläge sind Nagelneu und OVP
Radlagergehäuse sind gebraucht und zur einwandfreien Funktion kann ich nichts sagen, ich habe sie jedenfalls als einwandfrei verkauft bekommen.
Der Abgaskrümmer hat Flugrost und erscheint ansonsten einwandfrei.
Zur Funktion der ABS-Einheit kann ich nichts sagen, habe ich nie getestet. Sie wurde mir jedenfalls als einwandfrei verkauft.
Preis (Pflichtangabe):
50€ für das Motorpaket
40€ für den G60 Bremsscheibensatz
20€ für die G60 Radlagergehäuse
20€ für den G40 Krümmer
20€ für die ABS-Einheit
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
Der Motor muss in 68259 Mannheim abgeholt werden. Er sitzt auf einer kleinen Palette und kann auf eine Ladefläche gehoben werden.
Bei ernsthaftem Interesse werde ich mich wegen der jeweiligen Versandkosten für die anderen Teile erkundigen.
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
Bei Interesse bitte via PN melden
Bilder (Anhang oder verlinken):
Bilder werde ich bei Interesse machen und hier einstellen
Gruß,
Basil
