guten tag auch ich bin neu im forum und will mich kurz vorstellen, (wie gewohnt in neuen foren :whistling: )
mein name ist daniel 20 jahre jung und ich fahre einen schönen weißen zweier golf und einen vierer (wobei ersteres wohl eine bessere wahl war) ich wohn im schönen sauerland und hab folgendes problem !
ich fahre einen 2er golf 1,8 liter maschine und habe eine externe anzeige an der A säule. (foto folgt wenn gewünscht) diese beinhaltet eine grad celsius anzeige, eine bar und eine volt anzeige, jetzt meine frage.
wo kann die anzeigen anschließen und vorallem wie ?! (bis auf die bar anzeige versteht sich, der turbolader ist nicht vorhanden )
Voltmeter an die Batterie
(wie bei jedem Voltmeter, erklärt sich eigentlich von selbst), Temperaturanzeige kannst den Außentemperaturfühler von der MFA nehmen und Turbo haste ja nich sagste ja selber (aber wozu dann die Anzeige?).
war vom vorbesitzer noch installiert aber nicht angeschlossen. ist ein bisschen misteriös ich weiss geht das denn nicht das ich den temperaturfühler an den orginalen dranmache? also den im ori tacho (funktioniert nichtmehr )
Das Voltmeter tät ich aber an Zündplus hängen. Direkt an der Batterie
wäre es ja immer an, als lustiger Zusatzverbraucher
richtig so hab ichs mir auch gedacht gleichzeitig beleuchtung mit ans zündplus und gut, bleibt nur noch die frage zu klären wo ich die temp anzeige dranmache (geht von 50 -150 C nebenbei aussentemperatur wäre damit nicht sinnvoll )
Sag das doch gleich, das ist die Öltemperatur. Das andere der Öldruck. Und halt die Voltanzeige. Sind die 3 VDO Anzeigen wie sie meist in den Votexkonsolen und im Audi drin waren
Mjaaa. Voltmeter an die Batterie
damit es ständig anzeuigt & Strom zieht? Besser an Zündungsplus und die andere Seite an Masse.
Öltemperaturanzeige an die Aussentemperaturanzeige des MFA anschließen ist auch nicht die beste Wahl.. Öltemperatur brauchst Du einen Öltemperaturgeber(ebay/ VW - ca 12,-€) ZB am Ölfilterflansch (Brauchst halt nen Flansch mit entsprechender Bohrung). Vom Instrument auch 1x an Zündungsplus, 1x an Masse und 1x ans Instrument gehen.
Falls schon ein Öltemperaturgeber der MFA vorhanden sein sollte - kann man nicht beide Kabel an den Öltempgeber zusammen anschließen - zeigt sonst falsch an. Brauchst also pro Instrument je einen Geber.
Wahrscheinlich sind das: Voltmeter Öl/ Wassertemperaturanzeuige (150/120°Cels) Öldruckgeber (5/ 7 oder 10 BAR - nur 10Bar hilft Dir weiter die anderen sind für den G2 zu schwach)
Die Druckanzeige könnte ZB Öldruck in BAR sein (10BAR?) Dazu wird auch ein Öldruckgeber benötigt (ebay - ca 40,-€) den Du ebenfalls in den Ölfilterflansch anschließt. Das Teil sollte mit M10x1er Geweinde sein und über einen WK verfügen (Warnkontakt) Es wird gegen den serienmäßigen Öldruckgeber getauscht und das serienmäßige gelbe Kabel wird an Deinem neuen Geber an den Kontakt WK angeschlossen, Dein neues Kabel für das Instruemnt am anderen Anschluss des Gebers. Ansonsten auch: Vom Instrument auch 1x an Zündungsplus, 1x an Masse und 1x ans Instrument gehen.
Allgemein würden Bilder der Instrumente (auch von der Rückseite) helfen da es zwei verschiedene Versionen der Fassungen für die Leuchtmittel gibt: 1x ohne Masse (Massekabel muss gelegt werden) 1x mit Masse übers Gehäuse. Ausserdem könnte man Dir dann sagen welches Kabel für was ist und welches Instrument für was ist.
Zündungsplus kriegst Du am ZE Kasten bei D9 zB Masse an der Masseklemme links neben dem ZE Kasten Licht zapfst Du ein bl/ weisse Kabel an - oder schöner: Machst mit originalem VW Crimpkontakt einen Anschluss für das neue Kabel zum Instrument und einen für das Originale zusammen.
Am besten für Zündungsplus & Licht mit Potentialverteilern arbeiten (Sind wie Multisteckdosen), dann musste Du jeweils nur 1x an der ZE direkt abgreifen.
