Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
SIXT Gutschein
DW Aufkleber
Hobi
VW-Anfänger
(10)
  • »Hobi« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. August 2006
Auto: Golf 155
Modelljahr: 1990
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Freitag, 11. August 2006, 11:18
Demontage Instrumenentafel Golf 1 Cabrio
Ich versuche die Abdeckung der Instrumententafel vom Golf 1 Cabrio (Erstzulassung Dez.1990) zu demontieren, damit ich an die Multifunktionsanzeige kommen kann.
Die Anzeige zeigt nach dem Reset (Batterie abgeklemmt) nur die Uhr-Zeit an.
Ich habe nicht mal die Rahmen für die Instrumente abbekommen wie man auf dem Foto sieht.
Auch der untere Teil der Verkleidung (über Sicherungskasten und Motoraumklappen-Entriegelung) bekomme ich nicht weg.
Hat mir jemand einen Tip?
»Hobi« hat folgendes Bild angehängt:
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juli 2006
Vorname: Olli
Auto: Vectra b, Triumph Spitfire mk4
Modelljahr: 97, 80
Renommeemodifikator: 13
E R K
S 5
  • Nachricht senden
2
Freitag, 11. August 2006, 18:08
wie wäre es damit, wenn du erstmal sämtliche abdeckungen raushebelst, und alle schalter aus dem einsatz baust, damit du alle schrauben rausdrehen kannst!? ;)
die abdeckung fällt dann schon fast von selbst raus
abver wie schon gesagt, du musst alle schrauben rausdrehen.
eine unter dem lichtschalter, 2 über dem tacho, eine in der rechten schalterleiste, 1 oberhalb vom radioschacht, und 3 hinter der abdeckung der heizungsregelung.
hinter der abdeckung unter dem armaturenbrett befindet sich ein schwerer eisenholraum, selbst wenn du also den prallschutz abbekommst, wird es dir nichts nützen.
du musst alles von unten machen, wenn du an den sicherungskasten oder an die kabel willst.
Hobi
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Auto: Golf 155
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
3
Samstag, 19. August 2006, 09:41
dank Deiner Info zur Demontage bin ich an die Rückseite der MFA herangekommen.
Ich vermutete einen Wackelkontakt und habe an allen Anschlüssen gewackelt.
Leider vergebens, nur die Zeit wird angezeigt.
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Instrument (Motometer) wieder flottzubekommen?
Showrooms: 0
Vorname: Olli
Modelljahr: 97, 80
E R K
S 5
  • Nachricht senden
4
Samstag, 19. August 2006, 21:08
das kann aber vieles sein, meine spielt an meinem 2er gt auch verrückt, zuerst tat sie es garnicht, dann zeigte sie 30 liter verbrauch im standgas an, und jetzt tut sie es halbwegs....
was ist mit dem schalter der mfa?
schaltet der die einzelnen funktionen durch??
oder bleibt die uhrzeit die ganze zeit stehen?
wenn ja, müsste der ja zumindest die motoröl und aussentemperatur anzeigen...
wenn der wirklich nur die uhrzeit anzeigt, würde ich mal sagen, das der mfa schalter kaputt ist.
ansonsten die geber checken.
den unterdruckschlauch, und mal testen ob die mfa überhaupt strom bekommt, dafür am besten einen schaltplan organisieren...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »golf2gt-special« (19. August 2006, 21:08)
Social Bookmarks
