bremsleitung hinterachse frage und plan
  • erste frage zu den starren bremsleitungen auf der gti hinterachse.
    wie lang sind die jeweiligen starren leitungen für bremsscheiben?
    nach fahrgestellnummer ( 1G-L-160XXX) müsste zwischen den flexiblen leitung jeweils die 465mm lang sein.
    nun nr 2
    hat jemand ein bild mit dem direkten verlauf der bremsleitungen auf der gti hinterachse?
  • Bitte sehr 8)
    dscf7351cix6p.jpg dscf7352rhyow.jpg dscf7350yzbxk.jpg dscf7353szzbd.jpg dscf7349xqy0m.jpg
  • ah danke für die pics das hilft weiter
    sind die starren schläuche auf beiden seiten etwa gleich lang?
    kannst du dazu was sagen?
  • tarren schläuche
    Die Leitungen an der HA sind alle gleich lang, ob Schlauch oder starre Leitung.
  • meinte starre leitung damit also die nicht flexible leitung.
    danke für die bestätigung denn im katalog steht ab fahrzeugnummer 1G-M-000 001 unterschiedliche längen der bremsleitungen drinnen nämlich rechts 758mm und links 635mm deshalb frug ich nach der länge
  • Das mit den unterschiedlichen Längen liegt daran, dass die Führung der Leitungen geändert wurde; warum? Keine Ahnung!
    Wenn du die so verlegst wie auf meinen Bildern sind sie gleich lang.
  • ok werds so machen
  • @octigolf
    sagmal kann es unterschiedliche verstärkte achsen geben in sachen halter für bremsleitung?
    war vorhins im keller und hab mal meine achse angeschaut und was bemerkt wozu ich mal deine bilder genommen habe.
    die halter ( rot umkriest) sind bei mir nicht vorhanden dafür sind an anderen stellen noch halter( grünumkriest) dran.
    kann ich also die grünen anstatt der roten halter nutzen?
    ich mach nachher nochmal bilder davon
  • Der kleine grüne Kreis im Bild 2 zeigt die aufgeschweisste "Niete", in der der weisse Halteclips eingeschoben wird. Das ist für die Bremsleitung. Die zwei grünen Kreise müssten zur Halterung der ABS-Sensoren gehören.
    Kann es sein, dass bei deiner Achse die Nieten unten vorhanden sind?
  • ich mach nachher bilder denn ich hab jede dieser nieten mit nen halter versehen wo ich die achse gemacht habe.
    aber dort wo die roten kreise sind auf den bildrn von octigolf( hab sie mir mal kurz geliehen) sind bei mir keine nieten für halter.
    da ich das nachher mache wenn ich zu nen termin muss kann ichs aber erst später zeigen
    EDIT
    so ich war auf dem weg zum termin im keller und jhab myal die achse geknipst so gut es geht ohne die rauszuräumen
    also auf der fahrerseite oben sieht es so aus
    bis auf einen sind alle sichtbaren nieten mit haltern versehen.
    die einzige niete die ich vergessen hab ist mit dem weissen punkt makiert
    so sieht die beifahrerseite aus von oben
    wieder hier alle nieten mit haltern versehen
    auf der unterseite sind keine weiteren nieten zu finden ebensowenig auf der strebe zum lager ist keine niete.
    achse ist aus einen gti (soweit ich noch weiss oder jakob?) ohne jemals abs verbaut zu haben.
    wie gesagt das sind alle nieten die ich fand und mit haltern versehen habe.
    es ist auch nirgends wo was zu sehen das eine abgegangen wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von DarkBeauty ()
    Moin,
    Ich möchte diesen Beitrag hoch mal ausgraben.
    ich habe nämlich ähnliches Problem:
    Bei mir sind die Haltenasen an den Achsaufnahmen nicht vorhanden, allerdings die(2) unten links, wie bei ihnen beschrieben.
    Ich habe für die rechte Seite auch eine Kabelführung für den ABS-Sensor, welche mir für links fehlt.
    Meine Frage nun, wo bekomme ich für links die Kabelführung her und wie sind die Leitungen auf der Achse verlegt?
    Hier ein Paar Bilder:https://www.dropbox.com/sh/1bq…W-D8q8_lPUb56l5YotMa?dl=0
    Mit freundlichen Grüßen
    Christoph
    :whistling: 1,3 MH Umbau auf 1,8 PL  :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von RÖTCOP ()
    erst mal ein herzliches Willkommen im Forum! :)
    Der Thread ist insofern etwas unvollständig, da es sich um unterschiedliche Achsen handelt und das nie abschliessend geklärt wurde.
    Das hängt damit zusammen, dass wohl ab 8/87 die Girling 38 Einzug hielten.
    Die 36er Girling hatten die Handbremsseile oben, die 38er unten.
    Demzufolge sind auch die Nieten für die Halteclipse angebracht.
    Die Achse von octi ist die neuere Ausführung, die andere Achse die alte.
    Deine sieht auch danach aus.
    Es gibt die Befestigung für:
    a) Handbremsseil (Metallclips)
    b) für Bremsleitungen (Plastikclipse)
    c) für die ABS-Kabelführung.
    Ob es die ABS-Führungen noch neu gibt, musst du beim :) oder CP mal anfragen.
    Bitte beschreibe mal, welches Bild du meinst.
    Grüsse
  • für die kabelführung schau mal zum golf 3 die ist nicht gross anders
