seit gestern geht meine vordere Scheibenwischer nicht mehr. Wenn ich ihn einschalten möchte, dann wird das Abblendlicht etwas dunkler. Es fließt also eine großer Strom.
Wenn ich die Intervallschaltung einschalte, höre ich das Relais klicken. Dort kommt also auch Saft an.
Wenn ich an einem Wischerarm wackel, dann bewegt sich der andere im Rahmen des vorhandenen Spiels mit. Die Lager sitzen also auch nicht fest.
Vor ein paar Wochen hatte ich die gleichen Symptome. Nach kurzer Fahrt lief der Motor dann aber wieder. Deswegen halte ich einen Windungsschluss im Motor eher für unwahrscheinlich. Ein Wackelkontakt kann es aber auch nicht sein, da ja ein großer Strom fließt.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler finden kann?
BTW: In den beiden Stromlaufplänen, die ich dazu gefunden habe, ist für den Motor immer nur eine 5-poliger Stecker eingezeichnet. Am Motor habe ich aber noch zusätzlich einen zweipoligen Stecker am Kabelbaum gesehen. Wat is dat? Ich konnte nicht erkennen, ob motorseitig etwas angesteckt ist. Ist das vielleicht für die Düsenbeheizung?
