Ich möchte meinen Golf 2 PN 70PS auf einen 2,0l 2E aus einem Passat 35i umbauen. Der Motor steht bei mir herum, allerdings habe ich keine Benzinpumpe
dazu. Nun wollt ich fragen, welche Pumpen da passen und ob ich einen Kabelbaum benötige. In Ebay finde ich leider nur die Pumpen in den Tanks
die pumpen im tank sollten auch reichen wenn du die von dem gti motor nimmst aber bedenke das du auch die großen leitungen unterm auto brauchst. es nutzt dir die größte pumpe nix wenn die rohre zu klein sind
Also benötigen tust du 2 Pumpen, damit es richtig funktioniert, einmal die im Tank und einmal die unterm Auto. Die im Tank kannst du von jeden Golf 2 verwenden. Für den 2E kannst du die vom Golf 2 GTIMKBPF und PG oder aber auch die vom MKBNZ müsste funktionieren, die drei haben eine Digifant Einspritzung.
Du kannst aber auch nach einen VW Corrado schauen mit 2E Motor, die Pumpe passt ebenfalls 1 zu 1 unter den Golf 2.
genau so is es, solang es eine digifant pumpe is, gehn alle aus dem 2er golf regal! die pumpe im tank ist bei allen modellen gleich!
Beim PN sind die Leitungen für die Benzinpumpen nicht vorhanden! Am besten du besorgst dir nen Innenraum Kabelbaum von irgendeinem 2er mit Einspritzung und passender ZE. Da passt jeder der die Pumpen hat.
