Wozu ist dieses Kabel ?
  • das ist die brücke für die nebelscheinwerfer das kabel geht hoch an den schalter mit dem man nebelscheinwerfer und nebelrücklicht einschaltet(2stufig).
    die kann man einfach entfernen undd gegen ein schliesser relais tauschen dann kann man die nebelscheinwerfer schon mit standlicht einschalten wenn man welche hat
  • Das Relais 53, was man auf dem Foto sieht, ist das Relais für das "Doppelhorn" (Hupe). Wenn das Relais bei einer Mehrklanghupe nicht verbaut ist, würde die Hupe kaum oder garnicht funktionieren. Weiterhin würde dir dann die entsprechende Sicherung durchbrennen. Ohne Relais funktioniert nur die einfache Hupe.
    Daneben ist, wie Darkbeauty schon sagte, eine Brücke geschaltet. Wenn du zusätzliche Nebelscheinwerfer einbauen willst, mußt du dann die Brücke entfernen und ein zweites Relais 53 für die Funktion der Nebelscheinwerfer einsetzen.
  • nebelscheinwerfer gehen auch mit dieser brücke aber dann gehen sie erst bei abblendlicht an.
    dies kann bei dichten nebel zu problemen führen so das dich das abblendlicht blendet.
    dazu ist laut svzo erlaubt nebelscheinwerfer mit standlicht zu betreiben in diesen fall.
    und wie manni65 schon schreibt ist das 53 relais für die doppeltonhupe.
    aber genauso ein 53 relais kommt auch an stelle der brücke
