dachgepäkträger
  • hallo kann mir jemand sagen wie ich einen retro dachgepäckträger zusammen bauen muss ????
    bzw wie die erste und letzte breite streben müssen ???
    und wie ich denn dann auf dem dach fest machen muss ???
    es ist bestimmt ganz einfach aber besser nach fragen als wenn ich mir denn lack verkraze oder ne beule rein mache
  • Da meine Vento Dachträger eine KBA Nummer hatten vermute ich das auch auf den Golf 2 nur Träger mit ABE drauf dürfen. Alternative wäre eine Einzelabnahme.
    Wird ja das Kleinste Problem sein 8)
    Zum selber bauen brauchst das
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…r-golf-2/90926652-241-364
    Der Rest wird hier gut beschrieben je nach dem was du genau haben willst :]
    http://www.mini-forum.de/mini-…bilder-gesucht-69417.html
  • ich nhabe ja einen kompleten nur halt aus ein ander gebaut
    und ich weiss nicht wie ich denn bzw wie ich die vordere und hinter stange montieren muss
    und wie ich denn auf denn dachstreben die auf dem dach fest gemacht werden fest bekomme
    und wie ich denn auf denn dachstreben die auf dem dach fest gemacht werden fest bekomme[/quote]
    da müssen schrauben und Co dazu sein 8)
    die zieht man fest dann hält er dort
  • und der korb wie hält der und wo muss ich denn fest machen ich kann denn ja shlecht einfach da so drauf legen auf das gestell
    Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber diese Frage ist jetzt nicht dein Ernst?
    naja es gibt da sicherlich je nach Fabrikat verschiedensten Lösungsvarianten wie der Hersteller den Korb am Träger befestigt wissen möchte.
    Hast du Löcher im Träger und Korb die miteinander Fluchten, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, daß die beiden Teile dort verschraubt werden sollen. Gibt es keinerlei Löcher, so wird der Korb nicht geschweißt, nein, sondern wahrscheinlich geklammert & geschraubt. Denke wenn du einen vollständigen Gepäckträger hast, dann sollten sich dabei auch Teile finden die, einmal alles zusammengebaut, übrig bleiben und entsprechend nur noch diesem einem Zweck dienen können.
    Falls natürlich nichts dergleichen zu finden ist, und du entsprechendes Improvisieren musst, achte darauf Material von geeigneter Art zu verwenden. Im Zweifel schreib uns doch einfach mal den Hersteller & Fabrikat/Nr. oder lass uns einen Blick auf ein Foto des Dachgepäckträgers werfen, das könnte auch schon helfen eine für dich brauchbare Lösung zu ermitteln.
    Tante EDIT:
    @Biertrinker
    Dachgepäckträger müssen keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) besitzen ...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dachgep%C3%A4cktr%C3%A4ger
