Liebe Golf 2 Freunde!
Da es unzählige Einträge zu dem Problem mit herabhängenden Himmeln gibt, aber kaum Lösungsansätze, will ich hier mal einen (bis jetzt) recht kurzen Erfahrungsbericht veröffentlichen.
Auf Schrottplätzen werden Golf 2 inzwischen selten, was man findet ist (zu diesem Thema) meist deutlich schlechter, so dass der Ausbau von Himmeln kaum lohnt, oder mangels Autos gar nicht möglich ist. Es bleibt auch immer die bange Frage: Wie lange wird der Ersatzhimmel halten?
Das Problem ist nicht, wie oft fälschlich behauptet, eine nachlassende Klebkraft des Klebers. Es ist allein das Problem, dass sich der Schaumstoff langsam (durch Alterung) auflöst bzw. zersetzt.
Auf dem krümeligen Schaumstoff hält der schwere "Bezug" nicht mehr am Formteil, er löst sich immer mehr ab.
Über kurz oder lang wird das also fast jeden Golf betreffen.
Ich hatte nun über ein Jahr einen sehr guten (Nichtraucher) Himmel in grau, für 4türer mit SSD gesucht, nichts Brauchbares gefunden.
Also habe ich den (sonst sehr guten) Himmel bei meinem Golf ausgebaut (Ausbau beschreibe ich hier nicht).
Den losen Himmel habe ich hinten abgelöst und die Bröselei mit einer alten Spülbürste abgebürstet. Dabei müssen beide Seiten (Formteil und Bezug) wirklich nahezu restfrei sauber sein.
Die hintere Hälfte habe ich dann mit Tapetenkleister für Raufasertapeten (dick) ein gestrichen.
(Leider habe ich auch den Belag eingestichen, gemäß der Devise "Viel hilft viel", was aber zu einer leichten Deformation am Formteil (vorübergehend) sorgte.
Dann beide Teile wieder zusammengefügt und glatt gestrichen. Übertretenden Kleister sofort abwischen!
Der vordere Teil erfolgte danach.
Ich habe das schrittweise gemacht, damit die Aussparungen genau wieder übereinander liegen. Bei kompletter Ablösung wäre es schwieriger die Löcher für die "Angstgriffe" genau so hinzulegen, dass es später wieder paßt.
Wenn das Formteil einreißt oder bricht: Mit dickem Gewebeband (Tesa) BEIDSEITIG kleben. Das stabilisiert sehr gut.
Die vordere Hälfte habe ich dann ebenfalls rückstandslos von dem Schaumstoff befreit und einseitig dick eingekleistert.
Die beiden Teile paßten deutlich besser zusammen.
Die gesamte Aktion sollte mind. 7 Tage trocknen, ehe sie wieder eingebaut wird.
Ergebnis: Ich bin vorerst zufrieden, Himmel bleibt oben, sieht soweit ganz ordentlich aus.
