was ist das für ein relais und kabel?
Kühlernachlauf vielleicht
Das Relais ist auf jeden Fall für die Klima. Man kann es nicht genau erkennen, aber sind es zwei Stecker die isoliert sind ? 2 polig ? Schau doch mal nach den Kabelfarben. Müßte was mit dem Kühlernachlauf zu tun haben.
wirklich klima? müsst ich mal nachschauen. komischerweise hab ich im innenraum das bedienteil für die klimaanlage. aber es ist keine klimaanlage drin..deswegen....oder war mal eine drin und die ist rausgebaut worden?!
Jetzt fällt es mir wieder ein.. Bin tatsächlich etwas raus aus der Materie. Das ist der Übergang zum Klimakabelbaun nach innen. Kann sein das da mal jemand was demontiert hat, läuft denn der Lüfter nach ? Mal unten am Schalter brücken oder schauen, ob überhaupt eine "Zuleitung" da ist.
ok...dann muss ich da ma schauen. welchen schalter meinst du? der lüfter is bei mir jetzt noch nicht nachgelaufen.
kann man net anhand den austattungscodes heraus lesen ob man ab werk eine klimaanlage verbaut hatte? oder irgendwie anders? -
Ja kann man, fotografier' einfach mal den Datenaufkleber aus dem Serviceheft oder vom Heckblech und stell den hier rein :wink:
ich hoff der aufkleber ist noch da hab noch net danach geschaut. Das Serviceheft hab ich auf jeden fall nicht mehr.
also ich denke das der motor mal getauscht wurde und dabei die klimaanlage nicht mehr mit übernommen worden ist.
Na dann müsste ja immer noch der Anschluss für die Klima aus der Spritzwand her raus schauen! Denke mal eher da wurde der Kühler samt Lüfter getauscht.
Was hast du denn für ein Handschuhfach?
Lässt sich dann die Lüftung auch so bedienen wie auf der Blende angezeigt ? Lüftung ganz aus geht mit dem Schalter bei der Klima nicht. Nur über den Schieber. Schauen denn die Anschlüsse aus der Spritzwand ? ich denke da hat einer den Kühler mit allem dran vom Klima eingebaut und das Bedienteil innen ausgewechselt. :wink:
