Gewinde der Lambda ist kaputt gegangen !
  • Hallo Leute,
    da mein RP nach immer wieder den Fehler "Kein Signal von Lambda" rausgeworfen hat entschied ich mich diese nach vergeblicher erneuerung der Steckverbindung zu tauschen.
    Ich hab die Lambda raus bekommen das war mit einer riesen Kraft und einem eben so großen Hebelarm möglich.
    Leider hat sich jetzt das Gewinde komplett zerfressen, zumindest das an der alten Sonde.
    Ich bekam die neue sonde nicht rein, also habe ich mir ein werkzeug extra für Autos besorgt um das Gewinde nachzuschneiden. Das war scheinbar billig kram und nach dem ersten anssetzten rund. Jetzt bekomme ich es aber auch nicht wieder angesetzt, ich habe sogar mit der Gewindefeile die Gänge des Werkzeuges nachgefeilt.
    Ich bekomme also weder Lambda noch Werkzeug ordentlich angesetzt. Ich habe mir das Gewinde mit meiner Endoskopkamera mal angeguckt, das schein soweit OK zu sein, nur eben der Ansatz ist kaputt.
    Habt ihr eine idee was ich jetzt machen kann ?
  • Dafür gibt es Reparatur Muttern alte runter flexen neue auf Schweißen fertig.
    MfG basti
  • Logisch aber dafür muss der Abgaskrümmer runter und den Ausbau des kompletten ZK will ich vermeiden.
    Irre ich mich oder besteht der Krümmer nicht aus Guss ?
  • Hmm
    Also wenn die Sonde oben im Krümmer sitzt kannst du schweissen vergessen ( reisst wieder) und Gewinde im Guss nachschneiden ist auch nicht ohne!
    Entweder so reinmurksen und hoffen dass nichts abbricht oder neuen Krümmer besorgen.
  • beim rp ist die sonde im krümmer festgemacht und unbeheizt
  • Als erstes werde ich mir jetzt einen anständigen Gewindebohrer aus HSS besorgen.
    Guss ist Hart und Spröde, und absolut schweißungeeignet.
    Ich hoffe das ich da mit dem richtigen werkzeug ein gewinde rein bekomme was hält.
  • Hab ich gemacht ! Motor ein paar minuten bubbern lassen und auf die Lambda Eisspray.
    Ergenis --> Nix !
  • Naja, wenn der Motor blubbert wird der Krümmer heiß, und das Gewinde wird kleiner (Material dehnt sich ja aus).
    Meinte da eher bei Kalten Krümmer Eisspray auf dessen Gewinde und auf die Lambdasonde!
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
  • Wohl ehr anders rum.
    Wenn man ein Lager auf eine Welle aufziehen möchte macht man das Lager heiss um den Durchmesser des innenringes zu vergrößern.
