Vorne weg: Das Steuergerät (Relais) für das Leerlaufanhebungsventil war defekt
Servus...
Tut mir leid das so ein Thema schon wieder kommt. Mir machts ja selber keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt gefühlter 30 Themen in diversen Foren über die Leerlaufproblematik beim K-Jetronic durchgelesen, werde aber nicht schlauer.
Es handelt sich um einen 1988 GX mit K-Jetronic. Ich fahre mit meinem Problem jetzt schon vielleicht 5 Jahre so spazieren. Aber jetzt nervt es mich tierisch. Hier die Beschreibung:
Der Motor ist kalt. Motor startet sofort und läuft für ca. 1 Minute wunderbar, schön ruhig und ohne Drehzahlschwankungen bei ca 1000 U/min. Nach ca. 1 Minute fängt er an unruhig zu werden. Die Drehzahl fällt erst auf auf 800 und schwankt dann zwischen 800 und 1000. Etwa 20 Sekunden später auf 600 bis dann sogar die Batterieanzeige im KI angeht und der Motor danach komplett ausgeht. Wenn der Motor warm ist (60km Autobahn) passiert es nur manchmal (eher selten) das er im Leerlauf ausgeht. Im warmen Zustand schwankt die Drehzahl zwischen 850 und 1000 U/min.
Was passiert bei der K-Jetronic nach dieser einen Minute wo die konstante Drehzahl zum schwanken anfängt???
Wie soll man hier jetzt Anfangen zu suchen? Unterdruckschläuche sind alle OK, Luftmengenm. auch, komplette Zündanlage wurde bereits erneuert, Staubscheibe ist sauber, und weiß Gott noch was halt alles in den Foren so geschrieben wird....
Zur Lambda und MSG: Der Spritverbrauch ist laut MFA bei ca. 14 liter. (Waren aber auch schon weniger, aber nie unter 10 liter ) Die 14 Liter habe ich gestern abgelesen. Nachdem ich sie gestern noch resetet habe zeigt mir die MFA nur noch 99,9 Liter an. Vor ca einem Jahr hatte ich auch mal 28 liter oder 50 liter bei der MFA. Das komische ist, wenn ich die Lambdasonde bei warmen Motor abstecke sinkt die Drehzahl von den oben genannten 850 bis 1000 U/min stark ab und der Motor stirbt nach kurzer Zeit ab. Sollte das MSG dann nicht in ein Notprogramm gehen und den Motor am Laufen halten? Die Lamda liefert mir im warmen Zustand schwankend zwischen 0,3 und 0,8 Volt. Deshalb gehe ich davon aus das die Lamdasonde OK ist sonst würde sie mir ja nur einen konstanten Wert liefern. (liege ich hier richtig?) Liegt es nun nahe das das MSG nen treffer hat? Ich möchte halt nicht auf Verdacht wechseln, weil ich auch keines auf Ersatz habe oder muss ich wo ganz anders das suchen beginnen?
Was meint ihr? Vielen Dank für eure Hilfe.
