Am Donnerstag beim Beschleunigen tat es einen Schlag und ein drehzahlabhängiges sehr lautes ekliges Geräusch (taktak) war zu gegen. Scheint aus dem Zylinderkopf zu kommen. Wie laut ist denn ein kaputter Hydrostößel?
Hab schon mit dem schlimmsten gerechnet, Ventilabriß. Hatte eben Zündkerzen raus sind mechanisch okay. Zylinderkopfhaube ist auch abgebaut. kann man nix erkennen.
Das einzigste was mir noch aufgefallen ist sind "zischgeräusche beim Motor durchdrehen. Ich finde sie recht laut.
Kompressionsmessung muss ich mal sehen, hab da kein Messwerkzeug für. Und fahren tue ich nicht mehr damit.
Mir kam noch die Idee Ventilfeder gebrochen, erkennt man das von Außen? Müsste man den betreffenden Hydrostößel "so" runterdrücken können, oder?
Will mal mit so einer Endoskop Kamera in die Brennräume schauen. Mal gucken ob was erkennbar ist.
Mein Schwager meinte sogar es könnte Pleuellagerschaden sein. Hab in der Suche gefunden das man bei laufendem Motor abwechselnd Zündkabel abziehen, und wenn das Geräusch an einem Zylinder weniger wird bzw fast aufhört----> Pleuellagerschaden. Das probier ich noch.
Mit der Endoskopkamera konnte man soweit erkennbar nix überaschendes sehen. Hydrostößel nach Selbsthilfebuch geprüft...i.O. Zündkabel hab ich auch nach einander abgezogen, es war keine Veränderung des Geräusches feststellbar.
Ein Hydro kann schon gewaltig Krach machen. Zudem es mit halber KW Drehzahl Tak Tak macht. Dudurch schon gut identifizierbar. Pleuellagerschäden sind oft im Standgas kaum hörbar..........mit zunehmender Drehzahl aber mit deutlichem Nak Nak hörbar. Ich tippe mal ganz banal auf Hydrostössel. Im übrigen müsste zum wechseln der Hydros der Kopf nicht unbedingt abgebaut werden.
So Kopf getauscht. Klackert immernoch vor sich hin wird immer lauter. Und die Ölleuchte blinkt schön mit dazu. Ich denke das wars. Ich tippe auf Kolbenkipper oder doch Pleuellager.
ich gehe auch von pleuellager aus "gerade wenn jetzt der öldruck zusammenbricht" würde an deiner stelle einfach mahl die ölwanne abschrauben ,ölpumpe weg und nach den pleuelagern schauen .villeicht hat die kurbelwelle ja noch nichts abbekommen .ggf neue lager rein und fertig .Geht alles mit eingebauten motor .dabei gleich einmahl die ölpumpe auf verschleiß prüfen.
