Hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet da ich etwas Hilfe für meinen alten Golf gebrauchen könnte.
Mein Golf 4 1,6l ( 100PS) 1998 hatte auf einmal das Problem, das es ab und zu beim Rückwärtsfahren ein ganz ruckartiges Blockieren der ( denke mal Vorderräder ) gegeben hat.
Ich glaube dann jedes Mal ich wäre gegen eine Wand gefahren,, die Räder stehen wirklich mit einem mal und rutschen ggf. noch etwas über dem Boden.
Der Motor wird dabei aber nicht abgewürgt..
Denkt ihr das Getriebe hat ein Problem?
Ist das eine bekannte Krankheit ?
Gibt es irgendwo ein Auflistungen über Probleme die öfter auftauchen?
Nun habe ich früher schon von irgendwelchen angeblichen? Krankheiten gehört, die sich (beim 1,4- 1,6 er??? ) darin äußert das man sich das Getriebe oder Kupplung beim Rückwärtsfahren zerlegen kann, da es dort
eine Schwachstelle gäbe.????
Ein alter Arbeitskollege hatte mir auch mal gesagt das im auch so etwas passiert sei.
Dort könne auch irgendein Teil das Getriebe durchschlagen oder so.
Sind jemanden solche ,,Krankheiten,, bekannt?
Von meinem Fehler im Speicher ( Hallgeber obere Nockenwelle ) und dem Motornotlauf (fährt daher nur 160) fang ich lieber erst später mal an. ...Motor lief aber ansonsten trotzdem rund..
Leider muss man den Zahnriemen runter nehmen um an diesen Hallgeber zu kommen, manche ziehen wohl auch einfach nur diese Riemenscheibe etwas nach vor, ohne den Riemen runter zu nehmen und fummeln den Geber dahinter raus..
Das Ding nennt sich bei VW glaube ich einfach oberer Nockenwellen Sensor oder so..
Der Wagen hat auch keinen Zündverteiler sonder eine Zündendstufe ,, so nennt sich das glaube ich..
Auch läuft er seit wenigen Tagen sehr unrund bei niedriger Drehzahl.
Am Auspuff hört man alle 0,5 Sekunden so leises PoppPopp..
Drosselklappe ist auch schon gereinigt und die Schläuche sind soweit alle dicht.
Wegen eines undichten kleinen Luftschlauches hatte ich auch mal einen unruhigen Lauf.
Ich Tippe da aber auch auf den Hallgeber ,, oder kann das auch die Zündenstufe oder Zündkerzen sein?
Grüße
