Passt diese Kupplung an den 2e Block? Sie ist für den PF etc.
welches Getriebe ist verbaut? Wenn es ein 4T ist wie du schreibst, ist es nicht das originale was normal am 2E verbaut ist.
4T hat übrigens normal 90er Antriebswellenflansche :whistling:
...dann würde das mit 24Zähnen und 210mm passen.
Must dir aber zu 100% sicher sein! Am besten Getriebekennbuchstaben nochmal abchecken! Ansonsten: Castrol TAF-X 75W90, 2x 1l Flaschen, glaub gehören aber insg. 1,9l rein...
Solltest du ein 020er Getriebe (Gestängeschaltung) an den 2E bauen , passen alle Kupplungen vom Golf2 dran (827er Motoren) , du must halt die Druckplatte mit wechseln. Die Angabe der Zähne der Mitnehmerscheibe ist wichtig für die Getriebeeingangswelle ( die bei den 16V Getrieben ) anders ist und hat nix mit dem Motor zu tun. Aber verbaue an besten eine 210er .
der unterschied zwischen 4T (bzw. ATH) und 4S ist wie gesagt die Abtriebswelle und der Zahnkranz auf dem Ausgleich; Zahnräder vom 1- 5.Gang identisch.
Beim 4S bist etwas über 2800U/min und 4T 2600U/min bei 100km/h 5.Gang.
Da aber die Gesamtübersetzung anders ist, sprich die Abtriebswelle beim 4S schneller dreht bei gleicher Geschwindigkeit wie 4T, wird hier ein beiges Tachoritzel benötigt, andernfalls zeigt dein Tacho
zuwenig an- rechnerisch etwa 7km/h Das mit den Ritzel kenn ich nur bei der Tachowelle des G2 so, ob der G3 Tacho
angepasst werden kann- k.a.
...Wäre mir neu das beim G3 Geber das Ritzel getauscht werden kann??
Habe jetzt ein CHE Getriebe vom Golf 3 drin , habe dort auch den digitalen Geber ausgebaut und eine Tachowelle eingebaut.Der Tacho
zeigt zuwenig an aber es funktioniert.
Kann ich die Kupplung verwenden oder nicht ?
