Bin neu hier aber stell trotzdem mal gleich eine frage.
So fragt jetzt bitte nicht welchen grund es haben sollte,will eigentlich nur wissen ob es einen Zylinderkopf vom Benziner gibt der auf einen Block vom 1,6td oder 1,9td passt.
Ohne Anpassungen wird es nicht gehen. Irgendein 1,9 l Block vom Golf 4 geht, frag mich aber nicht welcher. Müssen aber Öl- und Wasserkanäle geändert werden. Also Plug&Play ist nicht.
Vorteil beim Diesel sind die stärkeren Zwischenwände, macht Sinn bei "übertriebenen" Aufladungen. Aber ob der Aufwand lohnt, kann ich Dir nicht sagen.
Es wird allein von der Materialstärke nicht funktionieren...denn Dieselmotoren sind stärker gebaut als Benziner. Und wie auch schon richtig gesagt wurde ist der Block anders gebaut.
Doch das geht, Ölbohrungen und Co sind gleich, allerdings muß man die Bohrungen am Benzinerkopf aufweiten weil die Kopfschrauben größer sind. Man kann mit der richtigen Auswahl von Kolben, KW, und Pleuel aus nen 1,9l Diesel (Langblock) einen 2,1 Benziner bauen. Aber das setzt ne Menge Wissen voraus ( und Blockmodifikationen). Es ist schon fazinierend was man aus dem 827er VW Baukasten alles kombinieren kann (Nebenwelle und Zündverteiler passen auch). Dieselblöcke werden gern genommen weil KW und KW Lager größer dimensioniert sind.
Hm ich kenne diese Diesel nicht genau, wenn die auf den alten 827er (vor ca. 84) basieren passen die neueren Köpfe nicht ( neue erkennnbar an der 2. Ölrucklaufleitung ), es gab ja sogar einen 827er 1,3l Motor (KB ZA). Die "neuen" Blöcke haben mind. eine Bohrung von ca. 81-82,5 mm (nur der Hub variiert je nach Hubraum) , die alten ca. 76 mm und noch ein paar andere kleineren Bohrungen.
