Hey Leute.
Folgendes problem an meim 2er GTI
Heizung heizt nur lauwarm
Hab gestern dann mein Kühlsystem versucht zu Entlüften weil ich gedacht hab es ist ein Luftpolster im Wärmetauscher.
Luft is draußen aber meine Heizung is immer noch nur lauwarm.
Ich hab den im April schon getauscht da der alte Wärmetauscher kaputt war.
Seit nicht all zu langer zeit hab ich Wasser auf der Beifahrerseite ich weis nicht ob es am Lüftungsmotor sich irgentwo durch drückt,oder durch ein Tür-gummi oder an der Folie von den Türpappen durchläuft.
Mein KFZ-ler hat gmeint es kann auch sein dass das Thermostat an der Pumpe nicht richtig aufmacht weil beide dicke Kühlerschläuche sind heiß!
Aber die vom Wärmetauscher nur so warm wie die Heizluft also lau-warm
Ich werde nächste Woche mal die WaPu wechseln und n neues Thermostat reinhauen.
WAS Kann es Alles sein?
Und wo kann das Wasser im Fußraum herkommen? (evtl ein Stopfen von der Roboteraufnahme weg?)
Bei -15° ohne heizung is einfach nur scheiße
Gruß seppl
