Hallo liebe dw-Gemeinde,
--------------Vorgelaber---------------
viel hab ich hier schon gelesen, jetzt fang ich mal an zu posten, und ich brauche gleich eure Hilfe.
Ich warne schonmal zwei Sachen vor: Ich hab kein fundiertes Wissen, aber dafür technisches Verständnis, beide Selbsthilfebücher, Kenntnisse in Elektrik/Elektronik und den eisernen Willen das (mit Hilfe wenn nötig) alles hinzukriegen. Ich werde das Problem genauer beschreiben und werde jedem dankbar sein, der sich die Mühe gemacht hat sich damit zu beschäftigen. Leute die nur ein paar Zeilen lesen und dann rumpöbeln weil ich kein KFZ-Ingenieur mit 30 Jahren Erfahrung bin werden einfach ignoriert.
Letztes Jahr ist mir mein PN Motor abgeraucht, hatte vorher schon ein paar Macken, dann plötzlich lief wohl der Anlasser mit, Öldruckalarm, alles mögliche, nach einem Kilometer war Schluss. Aber das ist nicht das Thema, ich habe mich bei der Gelegenheit entschlossen einen RP einzubauen, also kurzerhand einen Unfallwagen ersteigert..
Das ganze zog sich aus verschiedneen Gründen lange Zeit hin, aber bevor ich damit anfange jetzt erstmal das Problem in Kurzfassung:
---------- eigentliches Problem-----------
Motor läuft an sich gut, aber einige Sekunden nach dem Kaltstart, spätestens nach ein wenig Gasgeben kommt eine dichte Qualmfahne aus dem Auspuff (Videolink gern auf Nachfrage). Die Wolken riechen nicht nach verbranntem ÖL aber stinken mehr als wenn es Wasserdampf wäre. Die Wolken bleiben auch wenn er warmgelaufen ist. Die Lambdaregelung funktioniert, also scheinbar auch nicht zu fett. Die Zündkerzen waren recht schwarz, aber das mag an den vielen kurzzeitigen Versuchen bei Minusgraden liegen.
-------Hintergrund / Vorgeschichte-----------
Alle Angaben bitte vor dem Hintergrund betrachten, dass ich den Wagen nur im Stand warmlaufen lasse oder bestenfalls rangiere.
Alle Tempfühler in Ordnung. keine Kontaktprobleme.
Ansaugrohrvorwärmung und Warmluftansaugung in Ordnung.
Lambdaregelung in Ordnung.
Ansaugkrümmer hatte Riss, Kühlwasser trat in Brennraum ein, getauscht, in Ordnung (kein deutlicher Kühlwasserverlust).
Zwischenzeitlich Wasserdampf im Abgas und starker Kühlwasserverlust, aber seitdem nichtmehr.
Zündkabel des ersten Zylinders (davorstehend von links aus gezählt) tot, vorher unrunder Lauf (klar).
Ausgetauscht, läuft nun schön rund, wieder leicht "schöneres" Abgas, aber immernoch zu wolkig.
Zündverteiler war mäßig korrodiert, gegen den vom alten Motor getauscht und bisschen saubergeschliffen.
Druckregler der Monojetronik wollte ich überprüfen, habs aber lieber gelassen, weil die Lambasonde halt kein falsches Gemisch meldet und ich mir nicht sicher bin ob ich da nicht eher was bei kaputt mache.
Kompression ist 13,.. bar auf allen Zylindern. Klingt etwas hoch, aber entweder geht der Kompressionsprüfer falsch oder er ist einfach wirklich gut dabei, jedenfalls ist die Kompression gleichmäßig. Es gibt auch keinen Schnodder am Ölstutzen und keine Blasen o.ä. im Kühlwasser, also hoffentlich nicht die ZKD.
Achja, laut Tacho
hat der Austauschmotor 80.000 km runter. Aber der Verkäufer hat von vornherein nicht garantieren wollen dass da nicht mal dran gedreht wurde, allerdings deutet auch der (vom Unfall abgesehen) gute Zustand des Innenraums, der Sitze etc. auf eine nicht allzu große Laufleistung.
Habe eine Zündlichtpistole bestellt (zugegeben eine billige), kommt die Tage an, hab noch Hoffnung, dass er ZZP vielleicht viel zu spät liegt, aber würde der Motor dann so schön rund laufen? Leerlaufdrehzahl scheint nach Gehör zu stimmen. Kann sie leider nicht messen. Geld wächst bei mir zur Zeit nicht an den Bäumen, aber wenn einer von euch schlagkräftige Argumente hat, würd ich mir einen Drehzahlmesser kaufen. (Das ist kein Versprechen, hängt halt vom Argument ab)
So, sicher hab ich einiges wichtiges vergessen, aber der Post ist lang genug und ich bin jedem wirklich herzlich dankbar, der so weit gelesen hat und mir helfen möchte. Bitte postet auch eure Meinung, wenn ihr euch nicht sicher seid, ich freue mich über jede Anregung (außer:"Alles Mist, kauf dir nen Neuwagen").
Achja, außerdem klingt er beim plötzlichen Gasgeben manchmal etwas verschluckt (wump wu ächächäWUMPWUMPWUMP), aber ich glaube das ist ein anderes Problem, ich sags nur lieber dazu.
Beim rangieren ließ er sich ziemlich normal fahren, nur dass der Hof auf dem er steht natürlich grad wieder vereist ist, und die Kupplung kommt ein wenig leicht,aber das hat wohl alles nichts mit diesem Problem zu tun und soll meine spätere Sorge sein.
Und noch einmal, auch wenn ich das in diesem Forum hoffentlich niemandem erklären brauch: Dies ist mein Auto, dies ist mein Motor, er wird laufen, es wird gut, kein anderes Auto.
Schönen Gruß
