Habe den im Anhang gezeigten tacho. Habe Standart keine MFA und nichts. Golf 2 CLBj. 88 MFA hab zum Teil zum Laufen gebracht. Unterdruck schauch ist auch angeklemmt. Nur diese Analoge anzeige will nicht. Hab mich schon durch sämtliche foren gelesen und überall was anderes.
wie bekomme ich die zum laufen? hab mal was von einer 5gang sperre gehört. Kann ich diese nicht auch brücken? wenn ja wo? MfG
Achja. oben steht golf 2 1,8 66kw hab ich auch. GX
Zu deinem Problem hätte ich noch Fragen. 1. Bj. '88 deutet auf alte ZE hin, richtig? (Warnblinkschalter links neben dem Radioschacht) 2. Ist das KI schon verbaut gewesen oder hast du das nachgrüstet? 3. Ist das Steuergerät für die Schaltanzeige verbaut? (Steckplatz 4 auf der ZE, Nr. kann ich dir leider nicht sagen) 4. Kannst du dir 100% sicher sein, dass das KI in Ordnung ist?
Diese "5-Gang Sperre" ist nichts anderes als ein Schalter für den 5.Gang, denn nur wenn dieser eingelegt ist (sprich Schalter geschlossen) funktioniert diese Anzeige.
oh, hatte ich Vergessen. ALTE ZE. Ehm, den tacho hab ich nachgerüstet. sicher sagen das es funktioniert kann ich nicht, aber vorbesitzer meinte er ist i.O. konnte mir aber nicht sagen wo dieser verbaut war.
Steuergerät? hmmm Steckplatz 4 ist jedenfalls leer bei mir. Die schaltanzeige ist mir jetzt nicht so wichtig, eher der momentanverbrauch.
das die sperre nur ein schalter ist, war mir ja klar, jedoch was muss ich brücken?
Also, du brauchst auf jeden Fall dieses Steuergerät, ohne das geht da gar nix mit Verbrauchsanzeige. Um den Schalter zu simulieren musst du Masse auf D3 an der ZE legen.
dann werd ichs morgen mal probieren. hab gelesen das diese anzeige gehen soll ohne STG und nur von einem e magnet gehalten wird, der wohl mit dem besagten kontakt freischaltet.
andere frage. wie kann ich in dem stecker vom tacho ordentlich kabel nachrüsten, denn im mom hab ich MFA zeug über die buchse gelötet. kann also tacho nichtmehr ausbaun :((
Also in den Kabelbaum kann man sehr gut neue Kabel integrieren, wenn man z.B. von einem Schlachter einen Kabelbaum ausbaut. Im KI selber muß man keine Kabel zusätzlich legen. Wenn da alles drin ist was reingehört, dann ist das schon alles vorhanden.
5-gang sperre?? das hab ich noch nie gehört was genau ist das und wozu soll es gut sein - den 5. gang zu sperren das ergibt für mich grad irgendwie keinen sinn
