Golf2 TD antriebswelle
  • Hallo hab da mal ne frage
    Ich habe eine Golf2 TD mit ABS möchte die rechte Antriebswelle tauschen mit einer Antriebswelle ohne ABS...
    Sind die gleich???
    Bzw. passen die auch?
    Mfg
    Danke im voraus
  • Servus,
    wenn die inneren Flansche gleich sind, also 90 oder 100mm, ist es egal.
    Der ABS Rotor und Sensor sitz an der Radnabe :P
  • Servus,
    ich meinte die Antriebswellenflansche (Inneren Gelenke) die am Getriebe angeschraubt sind;
    die gibts ja mit 90 oder 100mm Aussendurchmesser
  • Bei den Gelenken an der außenseite gibts ab nem betimmten baujahr (glaub 85 oder so) auch nen anderen durchmesser.
    Dies sollte man auch beachten
    MFG
    MFG
    Ist schon richtig, aber die Verzahnung die in die Radnabe kommt ist immer gleich :D
    Sprich: Wenn komplette Welle und innen am Getriebe passt, sollte es keine probleme geben.
    Ich kenne es halt so:
    "Große" Antriebswelle mit 100mm Gelenken innen sind auch die Aussengelenke größer; und umgekehrt.
    Bei den Aussengelenken gibts halt noch "Befestigungstechnisch" auf der Antriebswelle Baujahrabhängig noch unterschiede:
    -Federring, ATW im Schraubstock einspannen und Aussengelenk mit Plastikhammer abklopfen
    -oder Sprengring/Sicherrungsring; betrifft aber eher alte Golf2;
    Wann das umgestellt wurde, k.a.- aber hatte damit schon das vergnügen an nen Golf2 75PS Automatik Bj.84
    siehe
    http://www.golfcabriowiki.de/i…ntriebswellenaussengelenk
    Gelenke sind Golf1 Cabrio /Golf2 identisch (unterscheiden muß man natürlich 90/100mm), ist nur die Antriebswellenlänge anders...
  • Die Auflagefläche vom Radlager zur auflagefläche des gelenks wurde vergrößert, laut VW kann dadurch ein defekt am Radlager entstehen daher der Hinweis.
    Hatte aber selber noch nie einen fall.
