fahre einen RP mit klima und servo. ich hab da 3 keilriemen. der keilriemen der den kompressor antreibt ist lose. Spannen tut man den ja am kompressor selbst.
Frage: mit welchem werkezug komm ich da bei? 22er nuss mit ratsche bekomme ich da nicht drauf. gabelschlüssel fruchtet da auch nicht. bitte sagt mit jetzt nicht das ich dazu den kühler ausbauen muss^^
ich hatte einen Diesel mit Klima, da sollte das ähnlich wie bei deinem Golf sein.
Eine 22 Nuss mit Ratsche brauchst du nicht.
Du musst die M8 Schrauben (SW13) vorne (in Fahrrichtung) am Klimakompressor lösen. Ggf auch die hinteren Inbusschrauben.
Jetzt kannst du über die M8 Schraube (SW13) die sich oben in dem Halter des Kompressors befindet drehen und so den Kompressor nach oben schrauben und so den Keilriemen
spannen.
Dazu muss der Kühler nicht ausgebaut werden.
Wenn du schlecht ran kommst, dann muss eventuell die Lima ausgebaut werden.
