Golf 2 GTI EV umbau Motor anschliessen hiiiilfeee ;-)
moin moin ich bin ja grad dabei mein golf auf EV umzubauen nun bin ich zrad dabei angekommen wo der motor angeschlossen werden kann aber ich habe ein paar stecker und 2 benzinleitungenvom mengenteiler uber habt ihr ein plan wo die noch hinkommenk?
dazu brauchte ich evt noch eine zeichnung vom unterdruck system und am besten auch von den kompletten motor anschlussen vom kabelbaum etc danke schonmal fur eure hilfe lg julian
War vorher ein nz mit neuwr ze drinne hab komplett alles umgebaut nur der motorkabelbaum ist halb marke eigenbau mache heut abend dann fotos ich danke euch achonmal
entschuldigt bitte dass ich mich jetzt erst melde aber hatte in den letten tagen kein internet hab jetzt alle kabel angeschlossen aber er läuft nicht so wie es aussieht ist der mengenteiler hin -_-
die externe is die von dem ev die interne vorförderpumpe hab ich vom nz belassen und schläuche auch alle angeklemmt
ich hab grad gesehen dass bei dem mengenteiler obendrauf noch so ein ding is wo noch ein schlauch drauf kommt aber welcher schlauch soll dadrauf? oder ist der tot?
Wenn es der Aktivkohebehälter ist, wohl oder übel blind Das mit der pumpe ist dann so Ok, war nur ne Idee...
Aber nur so als Idee: Wenn die Stauscheibe anhebst, und dann einspritzt, wird schlecht der Mengenteiler defekt sein, eher verstellt, oder eben Falschluft, so das er beim Start nicht angehoben wird.
Vorlauf/Rücklauf am Mengenteiler schon richtig dran?
mit dem Schauch steh ich auch auf dem Schlauch! Du meinst bestimmt eine Einspritzleitung? Zum Beispiel die zum Warmlaufregler. Hast du den richtig angeschlossen?
Wenn du die Stauscheibe anhebst, und es kommt Sprit, kann es sein, dass die Scheibe zu weit unten eingestellt ist. Dann springt der Motor nicht an. Das Mass steht normalerweise auf der Scheibe -> Aufkleber. Das mal überprüfen.
also der eine dings da bleibt leer aber ich brauche trotzdem am besten mal ein unterdruck plan vom ev weil ich glaube dass es doch nicht so ganz richtig angeklemmt ist ich kriege ihn einfach nich zum laufen ....
