Nabend Leute,
Habe da seit ner Zeit Probleme mit meinem Scheibenwischer.
Das Problem ist dass der Motor auf Intervallbetrieb und Waschfunktion (Wischen mit Spritzdüsenbetätigung) ganz wunderbar funktioniert.
Schalte ich allerdings auf Stufe 1 hakt der Wischer bevor er anspringt (er zögert), und während er hakt (zögert), bricht die Spannung zusammen, Licht (innen wie außen) wird dunkler und Lüfter wird dann auch gleichzeitig langsamer.
Habe den Lenkstockschalter kontolliert, da ist soweit alles in Ordnung, allerdings wird das schwarzweiße Kabel in dem Steckgehäuse dann schnell heiß.
Auf Stufe 2 hakt er nicht so extrem, aber dennoch leicht.
Kabel am Stecker (Schalter wie Motor) sind in Ordnung, Schalter (hab den Lenkstock zerlegt) ist in Ordnung, Relais 19 hab ich schon getestet mit anderen aber Problem.besteht immernoch.
Motor hat der Vorbesitzer (er hatte das Problem auch schon) schon mal gegen nen anderen getauscht aber das Problem bestand weiterhin.
Was könnte das noch sein? Ich versteh nicht woran das noch liegen könnte.
