originales radio mit 6 lautsprechern?
- [Technik]
- Gtspezial
Hi,
wenn du ein Gamma 3 hast kannst du doch vorne und hinten Lautsprecher anschliessen.
Diese "6 Lautsprecher Rechnung" humpelt doch, weil vorne kannst du doch ein 2 Wegesystem nehmen mit Hochtöner und Mitteltieftöner.
Diese "4 Lautsprecher" laufen doch gemeinsam über eine Weiche als Frontsystem.
Du könntest auch noch eine kleine Endstufe mit Hi/Low Adaptern an das Gamma anprömpeln und neue Lautsprechersysteme verdeckt verbauen.
Laut Originalschaltplan eben nicht, da sind die Hochtöner paralell zu den TMT geklemmt. Deshalb meine Frage nach der Impedanz.Was man alles machen kann damit es ordentlich funktioniert ist mir schon klar, ich erhoffe mir halt einfach über diesen Weg rauszufinden, ob die Radios die 2 Ohm können oder nicht.
Halo Rolf,
genau kann ich deine Frage jetzt nicht beantworten, aber ich habe hintere originale (also einzeln angeschlossene) mit 3 Ohm. VW hat sich wohl nicht so dramatisch an die sonst üblichen 4-Nachrüst-Ohm gehalten.
Grüße, Der Golf Zwei
Hi @ all !
Da es hier um Originalität,Impendanzen usw. geht, hierzu eine nette Seite :
http://www.tuned1.at/cult-clas…-gti16v_prospekt1_018.jpg
MfG
...das Gamma 3 (Casette) wurde original immer mit sechs Lautsprechern und Stabantenne geliefert. Gegen Aufpreis gab es das Aktivsystem und/oder Automatikantenne. Der Lautsprecherkabelbaum vom Gamma 3 hat -wie schon geschrieben- für die vorderen vier Lautsprecher keine Weiche. Da wurde auch entgegen der VW-Logik original nicht direkt am Stecker oder den Hochtönern am Amaturenbrett verzweigt, sondern "unterwegs" mittels Verpressung.
Vom Gamma 3 gab es zwei Serien. Die spätere, die eigentlich nur im Golf 3 verbaut wurde, ist technisch verbessert worden (insbesondere UKW-Empfang) und zu empfehlen. Unterscheidet sich von der ersten Serie durch die rote Kontrolle-LED. Wer Wert auf originalgetreue Restaurierung legt muss daher zur ersten Variante greifen.
ja, nur 4 + 4 ohm in par.schaltung macht 2 ohm. die impedanz ist damit unterschritten, der endstufen ic gefährdet. und 7 watt auf 2 lautsprecher reist keinen vom hocker.
Nein keine Endstufe
Nur MB Quart bzw vorne alpine Lautsprecher und hört sich schon sehr gut an. Aber ist auch immer eigenes empfinden
Muss jetzt nur bei diesen Mist Wetter raus...
