Besitze einen Golf 2 1,3l NZ. Was kann man noch tun, wenn die Benzinpumpen nicht laufen? Hab schon das Motorsteuergerät, Batterie-Massekabel und den Sicherungskasten getauscht. Wenn man am Relais-Steckplatz überbrückt, laufen sie; aber der Motor zuckt nicht! Zündfunke ist auch vorhanden.Das Pumpen_Relais arbeitet in anderen Golf ohne Probleme.
Das Ganze machte sich anfangs während der Fahrt durch ein kurzes aussetzen des Motors bemerkbar. Später blieb er dann immer länger aus bis eben der Golf garnicht mehr lief!!
Hatte gleiche Erscheinungen bis zum Ausfall des Motors.
Kein Zündfunke und keine Pumpen. Hab dann den Verteiler getauscht und er lief tip top. Hallgeber wohl defekt. Das tauschen vom Verteiler macht in meinen Augen mehr Sinn, als diesen zu zerlegen und ggf den Hallgeber wechseln.
Anderes Problem, gleicher Motor: Keine Pumpenfunkiton und nichts zu finden.
Steuergerät getauscht, nichts. Ende vom Lied das "heile" Steuergerät war garnicht heile. Haben dann eine Brücke vom Pin für Dauermasse zum Pin für das Pumpenrelais gelötet. Steuergerät schaltet ja nur Masse! Pumpen laufen nun zwar sobald die Zündung an ist, dafür hat die Reperatur nur 3cm Kabel und 3,78g Zinn gekostet.
Ja,war gestern schon spät. Aber wird sich hoffentlich rentieren mit Euch den NZ wieder zum Laufen zu bringen.
Octirolf, es ist eine alte ZE und das Relais 30 muß ich noch testen, bzw. ersetzen!
Den Verteiler wollte ich auch schon tauschen, aber nachdem ich nen Funke hatte, müßte das doch nicht nötig sein; oder? Werd aber nochmal alles durchprüfen und eure Info`s mitchecken. Das mit der PIN-Brücke werd ich wenn erst zum Schluß hin machen Rat Style :wink:
Könntet ihr mir schreiben, auf welche Steckplätze welches Relais mit Nr. steckt bei einem NZ?
das problem hatte ich auch mal nur, dass es nichts mit steuergerät, zündung, relais, ze, usw. zu tun hatte, sondern dass wirklich die benzinpumpe selbst fritte war.
Hey TheGreg46, könntest du mir von deinem NZ die Relais durchgeben welche wo stecken? Hast doch auch ne alte ZE (Warnblinke auf Lenksäule)!? Könnte auch sein,daß meine Relais mittlerweile falsch gesteckt sind von mir nach Sicherungskastenwechsel
Beim Seitenblick komm i net zurecht! Wo kann i dau passend suchen?
Die Info-Seite von Doppel WOBber hab ich schon längst gecheckt, aber nur passen manche Relais-Nr. nicht mit denen über ein die mein NZ drin hat! Daher hätte ich gern gewußt, wie`s in real bei einem aussieht :wink:
Ähm, was darf man unter einem X-Relais verstehen? Ist es das Relais Nr.30 /32 bei meinem NZ für´s Steuergerät?
Alte Zentralelektrik bis 8/89 1. Steckplatz: Relais (53) für die Einspritzanlage Edit: korrigiert von 32 auf 53 (Post 20/21) 2. Steckplatz: Kraftstoffpumpen- und Vorförderpumpen-Relais (67)
