Bekomm irgendwie keinen Schaltimpuls auf´s Relais 67! Die Sicherungskästen sind doch nicht verschieden von alter und neuer ZE? Hab da nämlich nicht drauf geachtet, als ich den anderen vom Schrottplatz holte
aahh, das hört sich doch schonmal gut an, du hast den Fehler gefunden, fehlt nur noch die Ursache. Leider kann ich dir nicht sagen ob es Unterschiede zwischen den Sicherungskästen (bis auf die Belegung) gibt, aber dein fehlender Steuerstrom am 67 wurde schonmal in einen anderen Thread erfolgreich am Kasten behoben:
Hey, hatte das neulich auch mal.
Wenn ichs jetzt richtig verstanden habe, wird das Relais (Nr. 67?) nicht angesteuert?
Das Relais hat ja 4 Kontakte. Meines Wissens nach 2 "kleine" und 2 große. Wenn du die beiden großen überbrückst, läufts. Ist das so richtig?.
Zwischen den beiden kleinen müsstest du bei Zündung kurz 12V messen können. Hast du ein Multimeter?
Und genau beim Versuch das nachzumessen hab ich die Lösung gefunden. Die Kontakte im Sicherungskasten waren entweder weggebogen oder korrodiert. Nachdem ich die Spitze meines Multimeters rein gesteckt hab, gings wieder. Kann mir zwar nicht erklären, warum die sich verbiegen, wenn (mechanische) Spannung drauf ist, aber gut.
Also mess erst mal nach - und wenn nix kommt, mal mit ner Büroklammer drin rumstochern, um die Kontakte abzukratzen.
Wenn das alles nix hilft, liegt entweder ein Kabelbruch zwischen Steuergerät und Sicherungskasten vor, oder dein Steuergerät ist defekt.
Da ich gerade auch nicht weiß, welcher Pin es am Steuergerät ist, würde ich einfach den Stecker am Steuergerät abziehen und jedes einzelne Kabel auf Durchgang zum Kontakt für den kleinen Pin des Relais prüfen.
Also Leute, hab die rot/gelbe Leitung vom Relaissteckplatz bis zum MSG-Stecker durchgeohmt und dabei nen wert von 0,7-1 Ohm gehabt! Sollte wohl dann ok sein!? Hab darauf das MSG mal aufgeschraubt und dort die Leiterplatte gecheckt. Leider seh ich da keinen geschmorten Lötkontakt. Bin dann von PIN 20 der Silberleiste gefolgt und auf zwei Wiederstände gelangt. Einer ist schwarz, der zweite war braun plus 3 Farbringe. Der braune Wiederst. konnte ich nen Wert von ca. 18Ohm messen, beim schw. Wst. hatte ich nix! Wird wohl der Game-Over sein?!
Übrigens, mein NZ ist Erstzulassung Mai 1990!! Wahrscheinlich dann ein sogenannter Zwitter von der ZE her, hat ja Warnbl. auf Lenks.!
Das gibt es nicht! Entweder er hat den Warnblinkschalter auf der Lenksäule, dann hat er neue ZE! Hat er den Schalter im Armaturenbrett, dann ist es alte ZE!
Woran hast du denn deine Aussage zu Anfang festgemacht, dass er alte ZE hat? Ich hatte dich doch explizit gefragt und wie man das feststellen kann!?
Den einzigen "Zwitter"-Zustand, den ich bisher beim NZ gesehen habe, betrifft die Benzinpumpe
. Da wurden 1989 noch bei der alten ZE Benzinpumpen (die im Tank) mit vierpoligem Stecker verbaut, obwohl die alte ZE sonst Benzinpumpen mit dreipoligem Stecker hat. Ähnliches gibts auch beim RP mit alter ZE. Betrifft aber nur den Innenraumkabelbaum und die Benzinpumpe
im Tank und nur Baujahr 1989. Bei dem Golf vom TE ists ja wohl eindeutig, zumal mit Blinker auf der Lenksäule, da braucht man gar nicht zu diskutieren.
Dann hab ich wohl deine Erläuterung bezüglich neuer und alter ZE falsch verstanden
Kann mir vielleicht jemand noch mit dem MSG weiterhelfen?
Hab nochmal die Wiederstände nachgemessen und beim schw. Wiederstand einen Wert von 1254 Ohm gemessen! Kann bei dieser Sachlage überhaupt konkrett sagen, daß es am MSG liegt mein Pumpenproblem? Hab ja schon mal das MSG getauscht und null,null Erfolg gehabt!
kannst du mal ein foto einstellen, wo diese besagten widerstände und das umfeld gut drauf zu sehen sind? schwarz bedeutet aber verbrannt. nimm mal eine seite des schwarzen widerstandes hoch und miss dann nach. wahrscheinlich ist er unterbrochen.
Also nö, der ist nicht verbrannt! Der ist schwarz und hat aber noch nen unterbrochenen weißen Ring und ne weiße Schrift druf.Dort steht 8 ITT ZY Auf der Leiterplatte steht noch D301. Kann man damit was anfangen? Oder wie geht´s nu weiter
Bilder klappt irgendwie nicht
Ähm, wie bekommt das MSG den Befehl um das Pumpenrelais zu betätigen? Kl.15 vom Zündschloß, oder fehlt die Masse für den Schaltimpuls vom MSG? Wo prüf ich diese zwei Möglichkeiten?
