ich habe ein Problem bei meinem RP mit ca. 160tkm. Und zwar zieht der im ersten Moment nach dem Schalten nicht, das ist aber nur bei höheren Drehzahlen, so ca. ab 3000 U/min. Das ist wirklich nur ein kurzer Moment, aber es nervt weil dann immer ein Ruck durchs Auto geht. Falschluft kann ich keine Finden. Den Vergaserflansch habe ich schon getauscht und die Unterdruckleitungen sind dicht.
Schau mal ob (wenn er welche hat) die Zwischenöffnungen am Vergaser vielleicht verstopft sind. Das könnte genau das zur folge haben.
Die Zwischenöffnungen sind kleine Löcher, wo zusätzliches Gemisch im Übergangsbereich zwischen Leerlaufstellung und Öffnung der Drosselklappe angesaugt wird, da das Gemisch sonst abmagern würde und der Motor sich kurz "verschluckt".
Da ich leider noch nicht weiter gekommen bin, habe ich erst mal die Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger kontrolliert. Alles in Ordnung.
Ich habe jetzt noch einen neuen blauen Tempgeber bestellt und einen Benzinfilter gekauft, vielleicht ist ja noch der erste drin mit 450tkm und verursacht das Problem. Andere Ideen hätte ich keine mehr.
Ist ein Austauschmotor und der Kabelbaum aus einem anderen Fahrzeug drin, habe das erst vor wenigen Wochen umgebaut. Von den Kabeln und Masseverbindungen sollte daher alles passen. Nur alles was vorm Motor ist, ist noch alt. Also evtl auch die Benzinpumpe
. Kann die das auch verursachen? Vielleicht schleppend losgehender Durchfluss beim wieder gas geben?
Benzinfilter und Kühlmitteltempgeber sind jetzt neu, leider gabs keine Verbesserung.
Ich kann aber jetzt genauer sagen, dass das Problem nur zwischen ca. 3000-4250 U/min auftritt. Darüber oder darunter läufts wunderbar.
Was auch etwas komisch ist, beim heißstart, quasi das starten kurz nach dem abstellen, kommt er etwas träge zur normalen LL-Drehzahl. Ich brauche den Anlasser
zwar nur kurz zu betätigen, aber dann kommt er nur ganz langsam. So langsam das die Kontrolllampen noch 2-3 Sekunden an sind. Hat dazu jemand eine Idee?
Gruß Niklas
