einstellschrauben zusatzscheinwerfer wo bekommt man sie noch?
da sich bei meinem edition one ne menge tut unter anderem auch ein neuer grill, woher bekomme ich noch die einstellschrauben für die zusatzscheinwerfer? also die wo in den grill und scheinwerfer eingesteckt werden, die bei classic parts passen nicht da nur für saturnus ! ich hab hella!
kannst du mal ein Bild davon einstellen? Denke, es sind die mit dem Kugelkopf auf der einen Seite und so einer runden Clipsform auf der anderen Seite? Wenn du den "Vier-Scheinwerfer-Grill" hast, sind das doch die Fernscheinwerfer? Für meinen Hauptscheinwerfer suche ich noch so einen viereckigen Spreitzniet, in den diese M5-Schrauben eingedreht werden.
genau die dinger such ich ! an wichtigsten wäre das weisse kunstoffteil wo in den zusatzscheinwerfer/ferntlicht eingesteckt und um 90 grad verdreht wird!
Ich suche die Dinger auch noch! Die von den normalen Hauptscheinwerfen sind ja sowieso andere. Bei den Hauptscheinwerfern sind sie ja dabei wenn man sie neu kauft, bei den Zusatzscheinwerfern leider nicht Müssen ja pro Scheinwerfer zwei mit Kreuzschlitz zum verstellen und ein fester ohne Verstellmöglichkeit sein. Irgendwer hatte sich die von BMW neu gekauft, sollen wohl passen. Nur ne Teilenummer wurde hier wohl noch nicht mitgeteilt
Für meinen Hauptscheinwerfer suche ich noch so einen viereckigen Spreitzniet, in den diese M5?-Schrauben eingedreht werden.
Grüsse
Kannst du mir (gern per PN) ein Bild von dem Teil senden was du suchst? Hab hier noch nen Karton mit allerlei Kleinteilen und auch Verstellschrauben vom Golf. Defektes schlachte ich ja immer bis zur letzten Schraube aus, von daher hab ich allerlei Kleinkram da.
Die Plastik Clips die um 90° gedreht werden wo die Schraube rein kommt gibts bei BMW, da passen die vom E30, die genaue Artikelnummer hab ich leider nicht mehr, aber hier findet ihr die Teile: http://bmwfans.info/parts/cata…_ellipsoidal_headlight-2/
9 10 und 11wären da von Bedeutung
Wurde aber schon öfters behandelt und wäre über die Suche auch zu finden gewesen
Das kommt ja drauf an was du brauchst, wenn du die clips brauchst wo der kugelkopf reinkommt (die dinger die in den Grill kommen) ist es nummer 10 in meinem Link, also die entsprechende Teilenummer unten in der Tabelle.
Das was du gepostet hast sind die Schrauben dafür, das Teil was da am Gewinde ist sollte in die Scheinwerfer kommen, ob das vom E30 passt weiß ich aber nicht
In meinem Link ist doch oben ne riesen Abbildung, da siehst du doch die Teile und dann hast du unten die Teilenummern. Die gibts einmal mit und ohne LWR, soweit ich weiß warens die OHNE LWR
Die Schraube ist eine M5-V2A Innbus mit angeschliffenem passenden Kugelkopf. Diese hatte ich für die untere Befestigung am Hauptscheinwerfer erfolgreich montiert. Die Teile von Chainsawman sehen fast identisch aus. Da muss ich auch mal suchen.
Grüsse
BTW:
Viel Erfolg! Bei 30 Seiten "Befestigung" etc. ist das eine WE-Lektüre...
EDIT2 Diese Klammer für Haupscheinwerfer ist der "Kugelkopfclips!" Danke für die Info! Denke. es geht um Pos. 9 oder 10.
Das ist die Befestigung der Fernscheinwerfer, 191 998 135A, leider entfallen. Die Schraube ist M5 x 36. Ob sie für den Hauptscheinwerfer passt, ist mit momentan unklar, da ich die Dectane verbaut habe und am anderen Ende nicht den runden Clips sondern den Spreitzniet benötige. Aus den verfügbaren BMW-Komponenten könnte man durchaus etwas vernünftiges zusammenstellen. Da die Schrauben in der Regel noch ok sind und nur das Plastik bricht, könnte man sich nun folgendes komplettieren: 1. Kugelkopfclips 2. Einstellschraube, Clips
Grüsse
@BT Danke für dein Angebot! Ich suche für diese obrige M5-Schraube einen passenden Speitzniet, ca. 6x6, in den so eine Schraube hineingedreht werden kann. Wenn du so etwas hast, ok. Viell. hat noch jemand einen Tip?
