Problem mit meinen Blinkern
- [Elektrik]
- Lippe
Dann wird vermutlich nur der hebel bleiben...
Hi,
das Problem ist nicht ganz unbekannt, Countrymaulwurf hat hier eine gute herangehesweise um dem auf die Schliche zu kommen:
ZitatPrüf mal die Sicherung 19 und die dazugehörigen Kontakte.
Wenn i.O., dann
Kann es 1.am . Lenkstockschalter liegen. Kannst Du prüfen, in dem Du das Relais herausziehst Relaisplatz 12 (Nr. 21 oder 22), Kontakte 1 und 3 brücken, Zündung einschalten, Hebel auf links oder rechts legen. Wenn es nun leuchtet, ist er i.O
Kann es 2. am Warbblinkschalter liegen, ausbauen und sw/bl und ws Kabel miteinander verbinden, Relais einstecken, Zündung ein und blinken. Blinkt es tatsächlich, Warnblinkschalter defektKann es 3. am Relais liegen, Relais ersetzen
Kann es 4. an den Leitungen vom Lenkstockschalter 49a (sw/ws/gn) zur ZE liegen. Widerstand messen.
Bei Neuer ZE
Lenkstockschalter prüfen:ZitatWahrscheinlich hast Du die neue Zentralelektrik. Dann müsstest Du dazu 2 und 4am Relaisplatz 6 brücken.
Edit: Und Sicherung 17 wäre dann die Richtige, die geprüft werden sollte.[Elektrik] Warnblinker geht, Blinker nicht.....
ja ich weiß habe den Thread schon durchgelesen bin aber noch immer nicht auf das Problem gekommmen habe den Lenkstock auch schon so geprüft und es leuchtete
Lg -
Dann melde ich mich mal: Habe nicht genau herausgelesen, was Du genau geprüft hast. Hast Du die Kontakte am Relaisplatz gebrückt, den Lenksäulenschalter nach links oder rechts betätigt und dann leuchteten die Blinkleuchten auf der betreffenden Seite? Wenn das so ist, würde ich es doch mal mit einem anderen Relais versuchen.
nein es leuchtet nur die leuchte im tacho aber di blinkleuchten selbst leider nicht
Lg -
die neue
Lg -
okke danke werd ich morgen mal versuchen
Lg -
so habe heute die prüfung gemacht
ergebnis hebel ist kaputt danke für die schnelle hilfe:)
Lg -
Man/n könnte ja auch gleich "hören" .. :whistling: Hab direkt gesagt (Post 2 = Antwort 1) das der Lenkstockschalter hinne is.
Nun weiß er es eben genau und hat sich das Ergebnis ehrlich erarbeitet. :wink:
