2er PN, Kopfdichtung durch??
Moin,
ich bin Besitzer eines Golf II 1,6 PN... Die Vergasergeschichte hab ich schon durch, keine Angst
Folgendes Problem:
Hab vor zwei Tagen das Thermostat getauscht, da die Heizung nur noch dürftig warm wurde.
Bin dann von SH nach Hessen gefahren und die Karre wurde plötzlich
extrem heiß, Kühlmittel-Warnleuchte ging auch mit an! Also, angehalten
und geguckt -> kein Wasser mehr drin -> Pisst irgendwo im Bereich
des Thermostat-Gehäuses raus...
Naja, war auch schon Nachts, ich hatte es nicht mehr weit (ca. 20 Km)...
hab dann nochmal Wasser voll gemacht und wieder los... nach wenigen Km
wieder extrem heiß.
Gestern mal nachgeschaut, Thermostat nochmal raus, Dichtflächen Sauber
gemacht und Zur Sicherheit alles noch mit Sikaflex verklebt und bis heut
Mittag aushärten lassen.
Heute dann Kühlflüssigkeit eingefüllt und laufen lassen. Und jetzt kommts: Weißer qualm ausm Auspuff... Temp. innerhalb von 5 min über 90 Grad..tendenz steigend.
Waren die 20Km doch zu viel???? Gefahren bin ich in der Nacht noch max. 50 Km/h, wenns Berg ab ging auch nur rollen lassen.
Sicheres Indiz auf defekte Kopfdichtung??
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Achso, noch was: Selbst wennn ein leichtes Leck vorhanden wäre, ist das
doch noch immer keine Erklärung dafür dass der Golf zu schnell heiß wird
oder?
