Neues Radio und Batterie leer
  • Hallo Golf-Fans,
    unzwar fahre ich einen Golf 2 Bj. 91.
    Habe mir ein neues Radio eingebaut - habe das alte einfach raus genommen und das neue rein...
    Die Stecker haben alle wunderbar gepasst - jetzt wollte ich heute fahren und nichts geht mehr ?( jetzt habe ich in einem Forum gelesen das man Dauerplus mit dem Zündplus tauschen soll um das das Radio nicht dauert Strom zieht.
    Jetzt wollte ich fragen wie das Kabel vom Zündplus aussieht?
    Freu mich auf eure Antworten
    Wieso_und_Warum
  • schau mal lieber bei den kabeln die aus deinem radio kommen.
    bei mir war es da dann das rote und das gelbe kabel. die habe ich einfach vertauscht
    beide kabel hatten eine sicherung in der leitung.
    und genau an der stellle konnte ich die beiden kabel einfach tauschen,
    ich mußte dadurch am stecker oder am original golf kabelbaum nichts ändern.
    nochmal zur übersicht wie bei mir jetzt die kabel laufen:
    1.
    autoradio - kabel rot - sicherung - kabel gelb - stecker/stecker - original golf kabelbaum.
    2.
    autoradio - kabel gelb - sicherung - kabel rot - stecker/stecker - original golf kabelbaum.
  • Hey Leute ich habe das selbe Problem!
    Habe mir ein neues Radio zugelegt und eingebaut.
    Seitdem ist die Batterie immer platt wenn ich das Auto 3Tage nicht bewegt habe.
    Scheint also das selbe Problem zu sein das hier beschreiben wird.
    Wenn ich nun die Kabel wie angegeben tausche was hat das dann für einen Effekt?
    Kann ich das Radio dann nur anmachen wenn auch die Zündung an ist?
    Ist nach abstellen des Motors auch der Speicher gelöscht?
    Also fängt die CD quasi wieder von vorne an?
    danke
  • der effekt bei meinem radio ist:
    1.wenn ich den schlüssel am zündschloss abziehe geht das radio aus.(ich brauch keinen knopf drücken)
    genauso andersrum radio an wenn der schlüssel in zündschloß gesteckt wird
    zündung anmachen ist dabei nicht mal nötig.
    (wenn ich das radio am knopf ausschalte bleibt es aus egal ob schlüssel steckt oder zündung an ist,
    erst nach einschalten des radios am knopf ist das radio wieder an bei steckendem zündschlüssel)
    2.vorteil die sender und soundeinstellungen bleiben gespeichert auch nachdem ich das auto abgestellt und den schlüssel abgezogen habe.
    (also es bleibt ein kleiner stand-by strom der den speicher am leben hält)
    also alles so wie es eigentlich sein sollte.
  • Wenn ich nun aber kein Zündungsplus habe?
    Ich glaube ich habe das so angeschlossen:
    Zunächst + und - mit dem Radio verbunden. Ganz regulär.
    Dann habe ich das Kabel für die Zündung (von Radio kommend) mit - verkabelt, da es sonst nicht anging. Hab ich aber auch hier irgendwo gelesen glaub ich.
    Dann hab ich noch das Kabel für die Handbremse(von Radio kommend) auf Masse + gelegt, damit der Bildschirm auch wärend der Fahrt funktioniert.
    Ich sehe heute nochmal nach wie ich das genau gemacht habe, müsste aber eigentlich so stimmen wenn ich mich recht entsinne.
    Wie gehe ich nun vor?
    Hab ich was falsch gemacht?
    thanks
    gruß max
    • Offizieller Beitrag
    Gib mal an welche Kabel vom Radio kommen und wir können dir sagen welches Kabel wohin gehört.
    (am besten die Bezeichung und die Kabelfarbe)
    Original von Crossgolfer
    Hast du es nicht so gemacht?
    Handbremskabel auf minus gelegt und Zündungskabel auf plus gelegt.
  • Also meine Verkabelung ist im Moment:
    VW Radio
    braun____________schwarz(-) und brake
    weiß/gelb____nicht angeschlossen
    grau/blau____nicht angeschlossen
    rot______________gelb(+) / rot zündung
    und ich mache es jetzt so?:
    VW Radio
    braun_____________schwarz(-) und brake
    weiß/gelb__________gelb(+)
    grau/blau_____nicht angeschlossen
    rot_______________rot zündung
    Einmal editiert, zuletzt von Crossgolfer ()
    Würde dir folgende Verkabelung vorschlagen:
    VW ----------- Radio
    braun -------- schwarz (-) und brake
    rot ------------ gelb (+)
    grau/blau wäre Beleuchtung
    weiss/gelb ??? (evtl. das Tachosignal)
    das rote (Zündung) vom Radio musst du dann auf ein Zündungssignal legen.
    Problem mit Autoradio
    Ob der Radio dann ohne Zündung (eigentlich Stellung X-Kontakt) einzuschalten ist kommt auf das jeweilige Gerät an.
  • Also weiß/gelb ist definitiv nicht Zündungsplus?
    Oder wo nehm ich das genau her?
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    Ich geh nämlich langsam die Wände hoch mit diesem Scheiß Radio Battrie leer Kack!!
    WAWA!
    Am besten misst du mal nach was da für ein Signal kommt.
    Steht doch in meinem Link drin.
    Hab das schon öfter gemacht wenn original kein Zündungsplus bzw. keine Radiostellung vorhanden war.
  • Wie sieht das eigentlich aus? Kommt die originale Radiovorrüstung immer mit Zündungsplus oder gab es das nur bei bestimmten Modellen?
    Ich habe nämlich auch kein Zündungsplus anliegen - dafür habe ich das Dauerplus 'gebrückt' und es liegt auch beim Zündungsplus mit an. (Radio behält seinen Speicher)
    Und mir gefällt es jetzt im Nachhinein sogar besser, dass das Radio beim Abstellen des Motors nicht mit aus geht.
    MfG, Caine
    Original kommt besser!!!
