Mahlzeit
Ich fahre einen Golf 2 Cl, Baujahr 1986, Motorkennung MH mit 1,3l mit nachgerüsteten G-Kat
An meiner Pulldowndose (Startphase 1) und der Unterdruckdose (Startphase2) liegt kein Unterdruck an.
Die Dosen habe ich getestet, sie funktionieren tadellos, sie machen auch einen ziemlich neuwertigen Eindruck.
Die Schläuche sind ebenfalls neu und dem zu Folge Dicht.
Der einzige poröse Schlauch den ich ausfindig machen konnte ist der von der Kurbelwellenentlüftung der unter dem Ölabscheider sitzt.
Bei diesem Weiß ich nicht ob er eventuell auch für den Unterdruck zuständig ist.
Dadurch das die Unterdruckdosen nicht angesprochen werden, ist natürlich meine Starterklappe zu weit geschlossen genauso auch die Drosselklkappe im Vergaser von der 2 Startphase.
Ich weiß das unter dem Vergaser sich Unterdruck aufbaut, deswegen hab ich schon den Vergaserflansch erneuert, jedoch hat es keinen Unterschied gemacht.
Desweiteren hab ich ein seltsames Elektrisches Ventil gefunden
das sitzt an der Spritzschutzwand links neben dem Wärmetauscher.
Vielleicht weiß einer für was das Ventil zuständig ist und wie man überprüfen kann ob es funktioniert.
