Hallo zusammen,
folgende handwerkliche Glanztat meines eifrigen Vorbesitzers habe ich am Samstag festgestellt. (Geht um einen 16V PL Motor)
Der Schlauch, der zwischen Leerlaufregelventil (Zigarre) und Ansaugrohr abgeht ist ja meines Wissens für die Luftumspülung der Einspritzdüsen zuständig...
Nur sah der bei mir so aus (Schraube war hinter dem Stopfen versenkt, das Bild hab ich nur zur Dokumentation gemacht.)
Was kann einen dazu bewegen diesen Schlauch zu verschließen? Bzw. was hängt damit alles zusammen?
Mit funktionierenden Düsen lief der Motor noch relativ gut - als die hinüber waren (was definitiv so ist) hätte die Umspülung unter Umständen noch etwas geholfen, aber ohne die UND mit defekten Düsen kam natürlich nix mehr zustande.
Muss die Grundeinstellung in dem Fall grade nochmal von vorne gemacht werden?
Dazu noch eine Frage: Laut der Einstellanleitung von Heiko aus dem motor-talk Forum muss das Tastverhältnis überprüft werden. Hat meine Werkstatt letzte Woche nicht gemacht - schlimm? Was damit genau gemessen wird frag ich jetzt nicht - sicher schon hundertmal durchgekaut und in tausenden Anleitungen zu lesen.
